ajonesto
mattitimonen
Vs: ajonesto
ja viel sellaista että miten halvimmillaan selviäisi kun moottorinohjausyksikön jouduin vaihtamaan purkuautosta ja nyt wetterillä sanoivat että pitäisi myös avaimet ja tuo ajonestoboxi myös siitä saada. Onko mitään muuta vaihtoehtoa?
R
romulainen
Vs: ajonesto
Ajonesto on pääsulakerasiassa,sen olisit tarvinnut romusta mistä otit moottorinohjausyksikön.Onko joku perk....n romis myynyt sinulle vain moottorinohjausyksikön ????. Jos purat osia vanhasta autosta,niin siinä pitää olla sama moottori ja varustelu,muuten ei homma onnistu.Se muu vaihtoehto on ihan UUSI moottorinohjausyksikkö.
jokkek
Vs: ajonesto
Lisäys edelliseen.,Tosin tarvit sen romiksen auton avaimen aukaisun, että näet sen nelinumeroisen koodin avaimen sisältä.
mattitimonen
Vs: ajonesto
ei kenelläkään sattuisi olemaan tuollaista romuautoa eli scenic 98 2.0rt
Passanneeko kyseiset osat meganesta?
jokkek
Vs: ajonesto
mattitimonen sanoi:
Käsittääkseni ajonesto on ympätty moottoriohjausboxxiin. Eli avaimet ja moottoriohjausboxxi pitää olla samasta autosta tai sitte ohitat sen tollasella bypass purkilla.
mattitimonen
Vs: ajonesto
miten tuollaisen tilaus onnistuu ja millainen on asentaa? Jostain syystä en saa nuita sivuja auki tuon etu sivun jälkeen, täytynee jollain toisella koneella kokeilla. Suomesta ei taida tuollaisia löytyä?
R
romulainen
Vs: ajonesto
Suosittelisin etsimään alkuperäisiä osia tai soittelemaan Rellukorjaamoihin ja kyselemään tuosta ohjelmoinnista,mutta mitä minä olen kuullut alan ammattilaisilta,niin vastaus on sama kuin Wetteriltä.Meganeissa ja Sceniceissä on samoja osia,mutta niinkuin aikaisemmin mainitsin,mutta moottori ja varustelu pitää olla sama.Ihan uudemmissa Relluissa ei edes pysty vaihtamaan pelkkää koetaulua tai dieselipumppua ilman ohjelmointia merkkiliikkeellä,että monet romikset ei edes säästä osia autoista,joista osa elektroniikasta on tuhoutunut esim. kolarissa.
mattitimonen
Vs: ajonesto
ja taas käy, vaihdettu moottorinohjausboxi, kojetaulussa oleva sulakerasia ja avaimet. Taisi olla viimeinen rellu meikäläisellä.
