Ajonesto vilkuttaa
Sliksi
Tervehdys,
Itselläni on 2011 malli Renault Clio 3 1,2 litraisella koneella.
Käynnistys alkoi noin viikko sitten temppuilemaan ilmeisesti tuon ajoneston takia. Nyt vilkuttaa tiheästi tuota ajoneston valoa kun yrittää käynnistää.Käynnistyy vielä satunnaisesti kun tarpeeksi kauan yrittää.
Tarkistin akun kaapelit ja ne olivatkin löysällä eli uusin navat ja kiristin liitokset.Yriton puhdistaa myös maadoitukset sekä kaikki liittimet Eculta sekä tuosta mustasta mötikästä joka on virtalukon päällä(antenni?).Ajoneston sulake tarkistettu sekä tuo pääkäynnistysrele irroitettu ja laitettu takaisin kuskin jalkatilasta.
Seuraavaksi ajattelin uusia akun kun se alkaa olla jo aika vanha vaikka mittausten perusteella suht ok...
Onko jotain muuta vinkkiä?UCh en ole vielä irrottanut tai sen liittimiä putsannut.
Taustatietona tähän, että salama iski autokatoksemme viereen noin viikko sitten jonka jälkeen ongelmat alkoivat...Onko arvausta voisiko se olla hajottanut jotain?
Ajoneston ohitus olisi yksi hyvä vaihtoehto jos muut laitteet ovat kunnossa..
Kaikesta vinkeistä kiitollinen
muski
Kysyppä vakuutusyhtiöstä, mitä ne siellä sanoo asiasta ja jos sinulle on täyskasko, niin aina parempi, kun niissähän on luonnonilmiö yhtenä vahinkona.
Sliksi
Moikka,kiitos vastauksesta.Eipä näin vanhassa autossa ole täyskaskoa.Olen lueskellut että on aika yleinen vika muutenkin ainakin 2 sarjan Clioissa ja ilnesesti tässä 3 sarjassakin...
Sliksi
Nyt olen siis käynyt kaikki sulakkeet ja releet läpi sekä katsonut maadoitukset sekä kaapelien liitokset.Myös kaikki uch:n ja ecun sekä sulekekoteloiden liittimet on irroitettu ja tarkastettu johtosarjat silmämääräisesti.Molemmat avaimet tekevät siis samaa ja auton olen tosiaan välillä saanut käyntiin esim releitä vaihtamalla,mutta aina vika on palanut eli ajonesto vilkuttaa nopeasti;ei tunnista avainta.Avaimen tunnistus kela ja sen piirilevy silmämääräisesti ehjiä. Mietin seuraavaksi kuitenkin uuden tunnistusrenkaan hankkimista.OBC lukija ei siis näytä mitään vikakoodeja mutta ajattelin luetuttaa ne vielä jollakin merkin omalla lukijalla.Onko kenelläkään tietoa onko sellaisia Turun seudulla muilla kuin merkkihuolloilla,Auto Bassadone jonne ensimmäisen ajan saisi elokuun lopussa?
Sliksi
No,niin ajonesto tuli kuntoon antennin vaihdolla,mutta joka siitä johtuen tai alkuperäisen vian seurauksena nyt eivät lähivalot toimi.ymmärtääkseni tuossa antennissa ei ole koodausta kun taas Ecussa ja BCMssä on.Onkohan tässä mallissa erillistä LCM eli valomoduulia josta vika voisi johtua vai onko vaan lähdettävä tuota moottoritilan sulakerasiaa avaamaan?
Ei sinänsä mitään erillistä ole, kun ei ole xenoneita. Jotenkin häröltä muutenkin kuulostaa, että sen avainhomman takia lähivalot pimenisi, ellei sitten ratin viiksien johtosarjasta tai muualta ole siinä samalla liitintä jätetty huonolle kontaktille tai katkottu piuhoja tms.
Sliksi
Kiitos tiedosta,Itsekin epäilin tuota valoviiksestä toiselle puolelle lähteviä hentoisia johtimia tai niiden liitoksia.Niissä ei kuitenkaan silmämääräisesti näy mitään vaurioita,mutta täytyy varmaan ottaa nuo auki ja katsoa vielä tarkemmin.
Sliksi
Valoviiksi vaikuttaa olevan kunnossa ja koelaudassa syttyy vihreä ajovalo joten tieto välittyy ainakin UCH yksikölle.Vika on siis joko siellä tai sulakerasiassa. Haluaisin ensin tarkistaa sen.Onko täällä tietoa,miten tuo valkoisen kotelon saa pois mustasta muovikehyksestä? Pitääkö sulakkeet ja releet irroittaa jotta kannen/valkoiden kotelon saa auki/irti?
