AJONESTO MEGANE
Rapea Ranskis
Tälläistä välillä! onko niin että kun sammutat auton ja et lukitse ovia(kaukokeskusluk) niin ajonesto menee päällä??
Ainakin omassa -96 auttaa kun painaa lukot kiinni ja sitten auki,niin sitte startatessa lähtee käyntiin, ja pysyy myös..eli vika vai ominaisuus?
Theros
Vs: AJONESTO MEGANE
Ominaisuus. Siis tälläisellä estetään varkauksia. Jätät ovet auki, niin ajonesto kytkeytyy tietyn ajan kuluttua automaattisesti päälle. Toisaalta hyvä ominaisuus ja toisaalta huono. Ärsyttäähän se räpsäyttää ovet kiinni ja auki kun päättää lähteä, jos vaikka istuskelee auton sisällä muuten vaan.
.Tomppa.
Vs: AJONESTO MEGANE
Miten helposti tuon ajonestolaitteen saa meganessa hakkeroitua kokonaan pois päältä ja lähteekö samalla keskuslukitus pois myös?
eipä sen puoleen, toimii enää etuovissa keskuslukot.. jostain luin että olisi suht helppo homma ottaa kokonaan ajonesto pois päältä, eli meneekö tieto polttoainepumpulle joltain liittimeltä?
Kun kone sahaa kuitenkin ajoneston ollessa päällä niin startti saa virtaa kyllä jotenka montaa osaa ei voi olla mihin se vaikuttaa.. johtoa poikki mutta mistä.??
a.e
Vs: AJONESTO MEGANE
.Tomppa. sanoi:
Onko rellusa infrapunalla toimiva ajonesto, jos on niin jäsen illuusiolta saat lainaan laitetta
jolla pitäisi saada ajonesto poistettua.
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=6977.msg40289#msg40289
