ajonesto ja keskuslukitus
sunnuntaiautoilija
Mikähän voisi olla vikana kun -96 megane alkoi ensin vähän nykiä,parin kerran jälkeen lakkasi kuskin puolen ikkuna ja peilin kääntö toimimasta. Ja sitten tilttasi keskuslukitus ja ajonesto. Avain on tutkittu toimivaksi. Ohituskoodilla saa käyntiin mutta aika ajoin häiriövalo vilkkuu ja palaa,samalla myös auto nykii. Johtoja on tongittu eikä ainakaan näkyvillä olevat katkenneilta näytä.
Luukkonen
Vs: ajonesto ja keskuslukitus
No jos kaikki viat on kuskin ovessa niin mikähän on?
- Lasi ei toimi = ei tule sähköä.
- Peili ei toimi = ei tule sähköä.
- Lukko ei toimi = ei tule sähköä.
- Ajonesto ei toimi kun luulee oven olevan kiinni kun ei se lukko toimi.
Syttyykö sisävalot kun avaa kuskin oven?
Pari vaihtoehtoa, joko johtosarja on jostain rikki (esimerkiksi sen kumihaitarin sisältä) tai jokin liitin on irti oven sisältä jota kyllä epäilen hyvin vahvasti.
Olisiko se katossa oleva vastaanotin syyllinen tuohon
keskuslukituksen ja ajoneston toimimattomuuteen.
sunnuntaiautoilija
Kiitos osanottajille. Kuskin puolen lasi alkoi toimia yhtäkkiä. Nykimis vaiva korjaantui maadotusjohdon vaihdolla. Edelleenkään ei toimi avaimesta ajonesto eikä keskuslukitus. Mahtaisko ajoneston rele voida vaikuttaa? Tietääkö kukaan mistä sen löytää?
