ajon esto
upi777
mikä voi olla jos Ei toimi?????renault megane farmari 1,9 dti vm, 2000 ajt 300 tkm rekisteröity 1999 koriltaan ruosteeton auto,tällähetkellä pieni vika auto startaa hyvin auto on käetetty tietokoneessa ajon esto ei ole päällä,joku rele tai muu pikku vika kysees!................ Ihan uteliaan haluisin tietää onko iso vika jos olisin kyseistä hankkimassa!!!
Tii
Vs: ajon esto
Ensiksikin, täysin väärä alue.
Mistä pääteltynä rele tmv. hajalla tai mikä todistaa ettei ajonesto temppuile? Tekstistä ei saa inan vertaa selvää joten arvoitukseksi jää, että estääkö käynnistymisen ajonesto vaiko jokin muu. Otsikosta päättelisin estoa. Avain saattaa olla hukannut järkensä, etenkin prefacelift -mallit jossa infrapuna-avaimat tuntuvat potevan moista ongelmaa. Lienee yhtä mahdollista myös faceliftin järkevämmällä avaimella. Jos itse ajonestossa jotain hajalla, niin kehoittaisin ko. koslan unohtamaan täysin ellet saa tyyliin 150€'lla.
T_White
Vs: ajon esto
upi777 sanoi:
Oisko se "yleisin" vika, eli: kampiakselin asentotunnistin tai sen liitin problemos? Kannattaa ehdottomasti tsekata, eikä tietenkään myyjälle sanoa ;) hä??? ;D
