Airbagin merkkivalo vilkkuu, Laguna 94
rellunpippana
Nyt ku auto pitäis katsastaa parin viikon sisään, niin alko merkkivalo vilkkuun. Räpläsin penkkien alla olevia johtoja, mutta ei auttanut. Onkohan tuossa nyt oikeesti jotain vikaa turvatyynyssä tai vyön kiristimessä? Mikä tuon valon alkup. tarkoitus on, eli mistä sen pitäis ilmoittaa? Tai tietääkö joku jonkin "konstin", että saa katsastettua?
rellu70
Vs: Airbagin merkkivalo vilkkuu, Laguna 94
luetuta vikakoodit niin tiedät 97% penkin alla olevat liitokset 3% kosketin rulla ratin takana
rellunpippana
Ei kai tän ikäisessä ole vikakoodin lukumahdollisuutta?
Mimmoinen johtoviritys???
rellu70
vuodesta-94 lähtien löytyy pistoke tuosa mallissa vielä 12 napainen ja mootori tilassa, oransi liitin poistetaan ja juotetaan johdot yhteen
jjvirtan
rellunpippana sanoi:
No mielessä oli se perinteinen kikka,johdon veto joltain muulta valolta airbag valolle ;) ;)No joo..älkää vain noin tehkö..
rellunpippana
Niin tosiaan vaikka latausvalolta tms.
Vaan käytin airbagin irti, niin loppu se valon palaminen. Saa nähä palaako katsastuksessa.
Mikko83
rellu70 sanoi:
Saiskos tästä lisää infoa?
Matti82
Penkkien alla oleva liitin poikki ja tinaa yhteen. mulla oli kuskin penkin alla violetti liitin ainakin vm.96 lagunassa. Vänkärin penkin liittimen väristä en tiedä ku entisen omistajan toimesta tinattu. Oikean johdon kyllä löytää ku seuraa turvavyön lukolta tulevaa johtoa. Akun kengät pois ennen työn aloittamista ja odottelee ainaki 15-30min.
Voi sitten vaatia nollauksen jos vikavalo palanut pidempään. Minulla kävi näin ja wetterillä luku ja nollaus 30e.
Mikko83
Minullakin 96 Laguna. Viikko sitten ostin ja hienosti on muuten pelittänyt. Airbagvalo palaa iloisesti kokoajan. Syttyi siitä, kun pääsi akku tyhjäksi ja työnnettiin käyntiin. Akku on kyllä aika heikko, mutta jaksaa vielä lähtä avaimesta käyntiin. Voiko huono akku vaikuttaa bägivaloon
Varasin ajan huomiseksi vikakoodin lukuun/resetointiin. (Toivottavasti sillä poistuisi)
Nuista johdoista vielä: Kun kaikki puhuu tinaamisesta yms, niin eikö saa ostettua tarvikkeesta tai jostain pelkästään sitä johtoa joka tulee vyöltä penkin alle?
Matti82
ittellä ollut nyt 3kk kakkos autona rellu ja hyvä auto kyl ajaa :) rellun laiton jälkeen en ole kyl montaa kertaa mesen rattiin hypännyt
voihan ne liittimet putsata pikku piikillä ja ruiskuttaa kosteuden poistajaa ja vähän aikaa tehdä niin et liittimiä yhdistää ja irroittaa. ne lähinnä hapettuu aikojen saatossa tai löystyy kun penkkiä liikutellaan mulla ainakin melko kireälle vetää sen johdon jos ihan eteen laittaa penkin.
epäilen et siellä sulla löytyy vikaakodi et jännite käynyt liian matalalla. mulla meni jännitteensäädin sököksi ja tyhjäkäynnillä lataus heitteli et valot vilkku mut kierroksilla latasi oikein ja tuon säätimen takia sytty valo ja vikakoodi et jännite käynyt liian alhaalla. veikkaisin et huono akkukin sytyttää tuon ja muutenki kannattaa kyl uus akku laittaa.
sulla voisi auttaa et otat kengät irti 30min tai 1h ja heität uuden akun paikoilleen.
Mikko83
Jeee! Koodit luettiin, nollattiin ja bägivalo on poissa! 8) Oli joskus jättänyt vikakoodia molemmista turvavyönkiristimistä. Kävin niitä läpi eilen ja en löytänyt vikaa (Oli jo tehty edellisten omistajien toimesta johtopatentit).
Josko tuo valo nyt pysyis poissa ;D
