Airbag valo palaa ja rattilukko ei mene päälle
Renuttelija
Mikähän meganea vaivaa..? Vika alkoi jo syksyllä, mutta katosi kun rellu lämpeni. Nyt vika ei poistu edes lämmetessä. Kyseessä megane 1,6 farkku break vm. -05.
Renuttelija
Vs: Airbag valo palaa ja rattilukko ei mene päälle
Luin nopsaan läpi asiaan liittyvää ja näyttää olevan joko airbagliittimet lattiatilassa(penkkien alla) tai kierrekaapeli ratin viiksihässäkässä sökö. Startatessa kun moottori käynnistyy, niin kuuluu keskuslukituksen loksahdukset ja sen jälkeen keltaista valoa kojetauluun. Lisäksi kun sammuttaa, niin ilmineeraa, ettei rattilukko ole päällä... Asia näyttää selvältä, mutta jos jollakin on jotain muuta vinkkiä, niin otetaan kiitollisena vastaan.
Muuten rellu on pelannut kuin unelma. Ei ainuttakaan murhetta liki vuoden aikana. Viimeksi pensapumppu koiri, mutta vaihdon jälkeen ei mitään häikkää.
twingo 96
Sieltä on luultavasti airbagin spiraali mennyt poikki, itsellä joskus ne penkin alla olevat liittimet kiusasi. Niistä ei kyllä syttynyt muutakuin airbag valo ja service valo, kaikki muuten toimi ok. Vika korjaantui sillä kun laitoin WD40 liittimiin, eikä ole sen jälkeen vaivannut.
