Airbag valo, Farmi megane 02´
Mekaano
Onkos jollakin neuvoja mistä etsiä vikaa kun 02´1.6 16v megane vilkuttelee turvatyynyjen valoa, tai nythän se palaa kokoajan.. Heiluttelin liittimiä penkkien alla mutta ei vaikuttanut mitään. Merkkiliikkeessä kaveri luki vikakoodit ja tulos oli DF078 ja DF002. Eli kiristimien /kelauslaitteiden piirit takana. ja "co" = circuit open? Mutta Ei kuulemma tossa oo mitää piuhoja takavöissä..
DF002 = tietokoneen syötöjännite ja perässä 1.def , eli tarkoittaa mitä??
Nii ja tyhjäkäynti nykii tuntuvasti muutaman sek. väliajoin ja vaikka nostaa kierroksia sama jatkuu, puolat??
Autolla ajettu alle 60tkm vaikka se tuskin näihin vaikuttaa.. ???
Ideoita?
Theros
Vs: Airbag valo, Farmi megane 02´
Ota akunkenkä irti ja odota 15 min. Irrota ne liittimet kummankin penkin alta ja ruiskuta esim CRC:tä liittimiin...sitten liittimet kiinni. Sitten niihin turvavyön kiinnittimiin (siin' penkin vieressä) menee yksi johto...puhdista liitin...sellainen musta liitin...
Akun kenkä paikalleen ja kokeile...
Mekaano
Siis penkin alla olevat epämääräiset muovikokkareet joissa menee puihoja sinnetänne on vain yksi liitin/puoli?
Pitäiskö koelautaan syttyä valo jos apukuskilla ei ole turvyö kiinni? ei syty kuin kuskin vyöstä..
Täytyypä hakea jotain kontaktisprayta tai muuta piimää liittimiin ja alkaa arpoa..
Kiitos Theros.
Tyhjäkäynnin jos vielä saisi tasailtua jollakin (muutenkuin pitämällä kaikkia sähkölaitteita päällä samaan aikaan :D )
Theros
Mekaano sanoi:
Kiitos Theros.
Kyllä...siis airbagin johtojen liitin on siellä penkin alla...voithan samalla puhdistaa muutkin liittimet. Ei siitä haittaa ole.
Omassa uudemmassa Meganessa vain kuskinvyön käytöstä syttyy/sammuu valo. En tiedä onko penkissä jonkinlainen tunnistin...???
Kontaktispray on hyvä..."hinkuta" sitä liitintä vähän edes takaisin...kun olet putsannut.
Niissä turvavyön kiinnittimissä (siinä penkkien vieressä) on myös yksi johto per liitin...putsaa ne myös...
Mekaano
Juu sen verran sain riistettyä emännältä autoa että katoin vaan kuskin vyökiinnittimeen menevän johdon, apparille eri mitään..
Sellanen musta isompi liitin on penkin alla jossa on yksittäisiä liittimiä/johtoja kiinni kyljessä. Täytyypä käydä kaikki läpi kun kerkee.
No onneks on toi polkupyörä, siinä ei valot vilku :D
