Airbag-valo ei sammu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TeePee72
  • Aloitettu Aloitettu
Vs: Airbag-valo ei sammu
TeePee72 sanoi:
Hetken kummasteltuani työnsin pääni takajalkatilaan, lamppu kouraan ja sieltähän se paukkupanoksen päältä reikä mutukalle löyty. H*lvetin hankala oli se takaisin paikalleen saattaa, mutta lopulta naksahti, ja eipä pala ilmatyynyn valo enään ei :D
Harvemmin nuo narut kyllä paukkujen päästä ovat irronneet :o Ja tosiaan reippaasti yli 90% tapauksista ongelma on ollut noissa liittimissä, mutta ehkä takatuhterilla on joskus kuljetettu isokenkäisiä, jotka on sitten monottaneet nuo narut paukun päästä irki ??? Pääasia kuitenkin että vika löyty ja auton saa leimalle :)
T
TeePee72
Toki näki, että oli siellä piuhojen kimpussa oltu ennenkin, tiedä vaikka edellinen omistaja nykässy sen johdon irti vikaa etsiessään :)
p-cmies
Moi,kaverinautossa kans valo palaa.Alkuun ei palanut,merkkihuollossa vaihtoivat polttimon nyt palaa muttei sammu.!!. Ottivat vikakoodin-boksi ei ota tietoa vastaan.Täytyykö uusi boxi olla saman numeroinen kuin vanha? (7700414215C)
Parasauto
Johot siellä on poikki etupenkkien alla, tarkista molempien etupenkkien alta piuhat ja liitä tarvittaessa uudestaan. Sitten nollautat vikakoodin ja taas pelaa ku uutena ;)
jd69dj
Jos niin huono tuuri on, että boksissa on vikaa, boksin pitää olla samaa tyyppiä kun alkuperäinen. Espoissa on kuuleman mukaan käytetty ainakin kolmea erityyppistä boksia. Ruotsista kuulemma löytyy purku bokseja jonkun verran.
Sain omani kanssa apuja pari vuotta sitten Norringin ja Seppäset Oy:n kautta.
sulovilen
Mulla sama airbag-merkkivalovika Clio -99. Penkin alla olevien liitosten putsaus ei auttanut, mutta turvavyön kiristyspanoksen sähköjohdon liitoksen herkistely auttoi. Liitos on etupenkkien välissä olevien muovisuojusten alla, lähellä turvavyön naarasliitoksia.
Samalla kun penkin päällyksiä nostelin takakautta, löytyi myös penkinlämmittimen toimimattomuuden syy. Kaksi keltaista ohutta johtoa poikki. Onko jollakinn vinkkejä tuon korjaamiseen?
jd69dj
sulovilen sanoi:
Liittimellä tai tinalla.
Näin sellaisen "liittimen" jossa on tinarengas läpinäkyvän kutistesukan keskellä, piuhojen päät työnnetään tinarenkaan läpi ja sytkärillä sulatetaan tina ja samalla sukka kutistuu, mielettömän näppärää.
