ABS VALOMERKKI!
merkurius
Auton ollessa käynnissä otin ABS taka-akselin johdot irti ja kun laitoin ne takaisin niin jäi mittaristoon ABS valo palamaan ja ei sammu teki mitä vaan!!!
Kysymys kuuluukin mistä moinen johtuu. Tätä ennen absit on toiminut ihan normaalisti. Taka-akselisto on juuri vaihdettu ja kaikki on toiminut.
Siis AUTTAKEEHEN IMMEISET ??? ??? ??? ??? ??? ??? >:(
jjvirtan
Vs: ABS VALOMERKKI!
Taisi tulla ABSin vikakoodi!Ota nyt akunkenkä yöksi pois jos se nollaisi muistin.
Vs: ABS VALOMERKKI!
merkurius sanoi:
Kai olet ajanut sillä yli 30km/h vauhtia johdon takaisin kytkennän jälkeen??Vikakoodi on ja pysyy muistissa kunnes se poistetaan sieltä lukulaitteella,ei auta akunkengän irrotukset....
merkurius
Vs: ABS VALOMERKKI!
Kiitokset kaikille! Vika korjaantui sillä kun tällä ensilumen liukkaalla kelillä teki kaksi voimakasta jarrutusta jolloin ABS:it alkoivat ryskyttää. Tällöin sammui myös mittaristosta ABS varoitusvalo. Akunkengän irroitus ei auttanut. Mutta vika siis korjaantui näin ja ABS: it toimivat ihan normaalisti.
