ABS-jarrut
Samzon
-94 Lagunassa piilevä vika. Aina välillä ajotietokone ilmoittaa että ABS-jarrut eivät toimi. Veikkaisin sähköviaksi, mutta varma en tietenkään ole. Onko mitään ajatusta, että mistä kannattaisi lähte vikaa etsimään, vai onko semmonen osaalue, että on käännyttävä huoltamon puoleen? Voisko olla vaan joku hapeetunu liitin esim jossain... Jos sattuu iskemään vika päälle just esim. katastuksessa niin se menee sitten puihin...
Samzon
Vs: ABS-jarrut
VAAANHA topic, mutta kirjotellaampa nyt vähän päivitystä, kun sain tarmoa ruveta vikaa selvittämään. Ja sehän löytyi vasemman renkaan takana kulkevista ABS:n johdoista. Kun laittoi virrat päälle ja heilutti johtoa valo syttyi mittaristoon. Kävi vielä semmonen mielenkiintonen juttu että se vika myös hävisi itsestään. Aikani kun heiluttelin johtoa niin en saanut enää valoa syttymään millään ja nyt olen ajellut jo yli 100km ilman ongelmia kun tavallisesti valo syttyi jo muutaman sadan metrin ajon jälkeen. Huomenna sitten olis tuo kuuluisa katasastus edessä. Odotellaan kestääkö katsastuksen... ::)
