-99 Espacen takaluukku ei mene lukkoon
Kaasumies
Eli ei mene lukkoon. Purin verhoilun eikä solenoidi liiku. Siitä lähtee oranssi ja valkoinen johto, joihin ei tule virtaa kun laittaa ovet lukkoon/auki. Johdot menevät takalasinpyyhkimen moottoriin. Siinä on sellanen musta boxi johon tulee monta johtoa. Vieressä on sitten pienempi liitin joka on ehkä moottorin virtaliitin. Takalasinpyyhkimen moottori ei myöskään toimi, vaan on jumissa.
Pitääkö moottorin olla ehjä jotta takaluukun lukko toimii? Mikä se boxi on joka on moottorissa kiinni ja johon tulee monta johtoa? Kuvissa oleva sokeripala on mun laittama, että pystyin mittaamaan tuleeko lukon solenidille virtaa kun käsi ei mahdu ottamaan liitintä irti solenoidista. Ryöstöliitin moottorinjohdossa oli jo edellisen tekemä. Takaluukkuun tulevat johdot näyttivät ehjiltä kun kaivon niitä esiin ja tarkistin.
    32,5 KB · Katsottu: 19
    35,9 KB · Katsottu: 22
Vs: -99 Espacen takaluukku ei mene lukkoon
Oletko katsonut että sulake on ehjä? ;) Ja ettei johto ole poikki siinä kohtaa missä johtonippu tulee korin sisältä takaluukkuun?
Kannattaa katsoa nimenomaan se takalasin pyyhkimen sulake jos
lukitus sitäkautta saa virtansa.
Jos moottori jumissa niin varmaan polttanut sulakken.
Kaasumies
Johdot olen tarkistanutkin jo. Pitää sulake tarkistaa huomenna aamulla heti.
Kaasumies
Sulakkeet ovat ehjiä. Kaikilla pyyhkijöillä on muuten sama sulake. Takalasinpyyhkijällä on vielä erikseen pyyhkijän palautussulake ja sekin on ehjä.
Se musta boxi mihin solenoidin johdot menevät, on takaluukun ohjausboxi. Selvis Käyttöauton renunerolta tänään. Ehkä se sitten on risa. Hinta selviää varmaankin lähipäivinä.
Kaasumies
Käyttöauto vastasi. Alla vastaus ja osien järkyttävät hinnat. Löysin onneksi relluosa.fi paikan josta kysyin myös hintoja. Missähän muuten tommonen "Window-rele" on?
"Katsoin tällaisia numeroita.. ihan varma en ole tulisiko se boxi tuon pyyhinmoottorin yhteydessä..
löysin myöskin tuon releen minkä ilmoittaa jonain windov releenä voisi olla myös sekin.
osat Ranskan tilauksia lukuunottamatta solenoidia. Toimitusaika minimissään 2 viikkoa.
alla hintoja".
7701038652
SÄHKÖMOOTTORI SOLENOIDI 195,00e
6025312690
PYYHINMOOTTORI 485,00e
7700822928
RELE 200,00e
Kaasumies
Sain myös kuvan takaluukun lukon osista. Laitan sen tänne.
    86,5 KB · Katsottu: 13
Kyllä noita 7701038652 maailmalla on siedettävämmälläkin hinnalla,,esimerkiksi tuolla => http://www.allcarpartsfast.co.uk/search.php?search_query=7701038652+++++++&x=13&y=9 65 eur+postikulut...
Ja tuo 7700822928 tuolla => http://www.allcarpartsfast.co.uk/renault/renault-7700822928-relay-window-la/ 80 eur+pk jos nyt oikein tulkitsin noita sivuja noitten osanumeroitten perusteella... ;)
Tuo 6025312690 http://www.allcarpartsfast.co.uk/search.php?search_query=6025312690++&x=13&y=11 213 eur+pk...
Oikeat Renault-osanumerothan näet entisistä osista...
Kaasumies
Kiitos tuhannesti. Voin tilata jos tarvitsee ja kun on rahaa. Kun vaan eka selviäis missä vika on ja se, missä on se takaluukun rele on ja onko ohjausboxi rikki vai mikä? Solenoidista ei vielä tiedä, kun sinne ei tule virtaa. Tietenkin vois sitä koittaa laittamalla sen piuhoihin suoraan virtaa, mutta eka pitää saada selville missä vika on. Jos saa...
Eikö sinne siis tule mihinkään johtoon virtaa,moottori käynnissä ja takalasin pyyhin päällä,ja kun ovet lukitsee?Vikahan löytyy sitten seuraamalla johtoja keulaan päin...
Mihinkä tuolla ryöstöliittimellä on virta otettu?Ettei vain olisi tullut virhekytkentä,irroita ryöstöliitin tilapäisesti onko sillä vaikutusta asiaan...Tai mustassa johdossahan tuo ryöstöliitin on,onko yritetty maadoittaa suoraan?Eräässä toisessa automerkissä ei tuulilasinpyyhkimen moottori toiminut roikkuessaan tuolla lailla johtojensa varassa,vaan itse moottori piti maadoittaa...Ja jos vikana on maadoituksen puute,niin kokeile maadoittamalla suoraan auton runkoon,eikä takaluukkuun...Ja virtakynänkin toinen pää kannattaa laittaa auton runkoon eikä luukkuun.
Kuten a.e tuolla jo mainitsikin,niin jumissa oleva pyyhinmoottori polttaa ensin itsensä ja sitten sulakkeen tai pelkästään sulakkeen,jos sulakkeet pysyvät ehjänä niin vaikuttaisi ettei moottorille joko tule virtaa tai ei saa maadoitusta...
Jos mihinkään johtoon ei tule virtaa noitten kokeilujen jälkeen,niin itse katkaisisin tuon paksun punaisen johdon ja siitä syöttäisin suoraan virtaa ja katsoisin mitä tapahtuu,se näyttäisi ihan virtajohdolta,omalla vastuulla tietenkin... ;D
Kaasumies
Kokeilin vain ton solenoidin johdot. Laitoin yleismittarin sokeripalaan ja samalla laitoin kakesta ovet kiinni/auki eikä ainakaan silloin tullut virtaa solenoidille. Auton kori on kokonaan muovia, joten maadoitus koriin ei onnistu. Takavalot kyllä toimii kaikki.
Kaasumies sanoi:
Ei se nyt ihan kokonaan muovia ole, pintapellit ja takaluukku on muovia/lasikuitua.
Kannattaa varmaan se maadoitus koriin kuitenkin tarkistaa (kuumasinkittyä terästä niinku majavan peräkärry :) )
Kaasumies
MTI sanoi:
Kaasumies sanoi:
Sitä tarkoitinkin. :) Tarkistan maadoituksen joo.
Kaasumies
Takalasin moottorille tulee virta kaikkiin johtoihin. Siis siihen pikkuliittimeen. Isossa oli niin pienet reiät ettei mun yleismittarin piikit sopinu sisään. Rosvoliittimeltä lähtee piuha rekkarivaloille. Ohjausyksiköstä alunperin rekkarivaloille menevät johdot on katkaistu ja teipattu ja virta otettu muualta. Viitaako tämä siihen, että ohjausyksikkö on risa? Se on muuten "yhtä puuta" sen moottorin kanssa joten kaippa se tulee uuden moottorin mukana. En tiedä sitten tarkasti. Joku viisaampi korjatkoon. :)
Johdot jotka tulevat takaluukkuun ovat ehjät kummallakin puolella autoa. Ne häviävät jonnekin kattoverhoilun alle, eikä niitten kunnosta tietenkään mitään tiedä, mutta ei kai ne suoralta osuudelta hajoa?
Jos jollain on käytetty ehjä ohjausyksikkö, niin minkä hintainen semmonen olisi?
Jankutan vieläkin,että saako lasinpyyhkimen moottori maita,kun et mitään siitä maininnut,ja tuolla tuolla joku sanoi että takaluukku on lasikuitua eikä johda siis sähköä,virtaa siis kuitenkin tulee moottorille asti?
Mitä tuohon "johtojen suoralta osuudelta" hajoamiseen tulee,niin juuri joku täällä kertoi kun takavalot toimivat omituisesti,ja muistaakseni vikana oli aikaisemmin tehty kolarikorjaus,johtonippu oli murjottu poikki ja johdot olivat yhdessä jossakin kotelossa...saa siinä raapia tikkuja kynsiensä alle kun tuollaista vikaa yrittää paikallistaa... ;D ;D
Kaasumies
Moottori saa kyllä maita, koska mitatessa otin maan juuri siitä moottorille tulevasta maa-johdosta. Solenoidille ja muuallekin takaluukkuun lähtee sitten johdot siitä moottorin yhteydessä olevasta boxista. Myös maa. :)
Joo pirullisia tommoset piiloviat.
Tuon solenoidin toiminnan nyt näkee kun irrottaa johdot tuosta sokeripalasta,ja syöttää toiseen solenoidille menevään johtoon virtaa ja toisen laittaa maihin,en kuitenkaan usko että siinä vika olisi,mutta eikö tuon lasinpyyhkimen yhteydessä olevan mustan releen pystyisi purkamaan,kuoren ainakin pois eikait siinä hyvä pilalle menisi,on luultavasti vain "russakoita" täynnä eli eipä siinä sitten auta muu kuin ostaa uusi jossei ole elektroniikkainsinööriä tuttavapiirissä ;)
Kaasumies
Joo en viitsiny testata solenoidia kun sinne ei tule virtaa kumminkaan eli vika muualla. Varmaankin siinä boxissa. Nyt vaan ei ole rahaa uuteen joten pitää kysellä jos jostain löytys käytetty. Romiksilla ei ole mitään tommoseen autoon.
