98 megane classic tdi -matkamittari/ajonopeusmittari ongelma
bruman84
Moi!
Eli mittaristossa, kierroslukumittari, bensamittari ja koneen lämpötilan mittari pelaa. Matkamittari/ajetut kilometrit/ajonopeusmittari ei pelaa. Onko kenellekään mitään selkeää kikkaa mitä kannattaisi katsoa ensin? anturi vaihdelaatikon luota? Kaikki releet ja sulakkeet läpi?(onko mittarin rele konehuoneessa missä?) Akun maadoitus ? jonkin toinen maadoitus.
Entinen omistaja vaihtanut cd-soittimen ja autossa on eber-lisälämmitin, voisiko näillä olla asian kanssa mitään tekemistä. Kiitos jo etukäteen hankalan aiheen äärellä.
bruman84
Vs: 98 megane classic tdi -matkamittari/ajonopeusmittari ongelma
Lisäksi huomattu, että moottorin lämpötilamittari näyttää välillä aika matalaa lukemaa, mutta konehuoneen puolella putket lämpimät ja autoon tulee lämmintä, niin paljon et riittää ja piisaa ! Ihmeellistä oukuttelua ;D
bruman84 sanoi:
Eli konehuoneessa taitaa olla 2 eri lämpötila-anturia. Toinen mittarille ja toinen moottorinohjausyksikölle. Toi sisämittarille infoa tuova anturi on tainnut nähdä 16 vuodessa tarpeeksi elämää. Mulla oli pensa cliossa sama vaiva aiemmin, mutta päinvastoin. Neula nousi normaaliin tasoon - ecu piti rikastusta päällä. Tsekkaisin tämän anturipuolen ensin. Yleensä edullinen tarkistuskohde.
bruman84 sanoi:
Moi!
-- Matkamittari/ajetut kilometrit/ajonopeusmittari ei pelaa. Onko kenellekään mitään selkeää kikkaa mitä kannattaisi katsoa ensin? --
Oliko tässä elektroninen mittaristo vai mekaaninen?
Jos mekaaninen, vaijerin kiinnityksen tarkistaisin ekana ja ehkäpä vaihtaisin uuden nopeusmittarin vaijerin paikalleen.
bruman84
joo pitänee kurkata piuhan kunto ja vaihtaa se samalla. Elektroninen systeemi tässä on. Laitoin viestiä elehuoltoon ja sieltä infottiin katsomaan maadoituksia konehuoneen puolelta, ennen kuin mittaristoa kannattaa ottaa pois. Lisäksi kertoi just siitä anturista vaihdelaatikon päällä, joka mittaa ajetut kilometrit, tripin ja nopeuden. Jos ei auta näiden stekkausten jälkeen, niin sitten lähettäis sen sinne korjauksee. Hinta olis 130e.
Pitänee ilmeisesti nosturil nostaa se ylös ja tarkistaa sieltä vaihdelaatikon puolelta, missä hapessa anturi/säädin/neula systeemi on. Vai löytyykö joku helpompi kotikonsti omalla koti pihalla?
Laitoin tänään uuden akunkengän(maapuolelle), kun se vanha oli vähän mitä oli. Näytti lastentinalta jota uuden aattona sulatellaan. Toiseen akunkenkään pitänee etsiskellä uusi kenkä, mutta pitänee kattoa löytyykö esim. www.quippo.pl tai vastaavasta kaupasta osia. On aika moinen viritys, kun siitä otettu virta suoraan eberille ja defan lämmittimelle. Tuolta puolan kaupasta miä olen edelliseenkin tilannut osia ja ison siivun säästänyt. Sitä suosittelen jos omaa relluu siellä on osia tarjolla. Hinta - laatu suhde on kohdillaan.
Anxi_RTF
mulla olis tallissa 2000 vm 1.9 dti.stä purettu mittaristo ylimääräisenä. myös muita dti osia.
Antti
bruman84
moi!
Joo ilmoittelen kun sinne asti pääsee. Autossa on reilu vuoden leima, niin ei ole hoppu asian kanssa. Mutta ilmoittelen kun olen päässyt eteenpäin auton kanssa. Nyt alkoivat sitten aamulla eber ongelmat =D Mutta palataan asiaan.
bruman84
Selailin vanhoja hakuja uusilla hakusanoilla ja sieltä ilmeni, että sulakerasian pohjalla voisi olla jotain tekemistä asian kanssa. Onko neuvoja löytyykö se Megane classic 1998 dti mallista sisäpuolelta vai ulkopuolen sulakkeista mistä vikaa voisi yrittää paikantaa? ilmeisesti thatinen tehnyt näitä joskus, mutta tekeekö vieläkin?
Yhden ykköskoppasen meganen vastaavan mittaristovian "korjanneena" voin sanoa että voi olla vain kontaktihäiriö itse mittariston liittimessä.
Ota kojelauta irti, muutama ruuvi ilmasuulakkeiden kohdalla ja yhdet muistaakseni kaiuttiminen suojan alla.
Sen jälkeen koko kojelaudan pällinen lähtee vetämällä itseä kohden, lopun näetkin, mittaristo on muutamalla ruuvilla kiinni.
Ota mittariston liittimet irti ja suihkase vaikka CRC:tä liittimiin, niin johtojen päähän kuin mittaristonkin liittimiin ja kytke kiinni....
bruman84
Kiitos neuvosta, tosiaan lähti aika helposti juurikin noilla kahden ruuvin irrottamisen avulla. Otin mittariston irti, suihkautin liittimiin kontaktori-ainetta, annoin kuivua ja huomasin, että digitaalinen trippi-mittari ja ajetut kilometrit hävisivät näytöstä kokonaan =F Nyt pitänee miettiä, missä vika seuraavaksi voisi olla, jos löytyisi jostain lisää sellaisia liittimiä tai sulakkeita, minkä takana digitaalinen näyttö ottaa virran ja saisi selvyyttä ongelmaan. Kiitos vinkeistä, toimivat aika näppärästi, lisää ideoita otetaan vastaan, jos niitä löytyy... ?. Kohti kevättä ja juhannusta edetään--- =D
Mittariston sulake taitaa olla siellä kuljettajan jalkatilassa luukun alla oletko sen tarkastanut
tuossa kuvaa.
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet482719.htm
bruman84
Joo kattelin ja huomasin, että vielä kun sulakkeen puhdisti, niin rupesi himmeästi näkymään. Eli siis mittaristossa on valo joka ei kytkeydy päälle. Jos jollakin on vastaavaa hommaa pukannu eteen, et sais pelaa ilman mittarin vaihtoa? Mittariston valot muutenkin himmeemmät mittarin irroituksen jälkeen. Puhdistuksista se ei ilmeisesti tykännyt, tai kun otin mittariston irti. Vaihdan ensi viikolla kaikki sisätilan sulakkeet, voisiko vika olla jossakin muissa sulakkeissa? Huomasin, että kellon valokin on himmeä.
Mittariston irroituksen jälkeen, otin valoja mittaristosta pois ja testailin mikä pelasi, osa pelasi ja osa ei näyttänyt mitään. Mikään lamppu ei näyttänyt silmämääräisesti mitenkään palaneelta. Auttaisiko niiden vaihtaminen kenties?
Tuossa omassa on sellainen mittaristovalojen himmenninkiekko alavasemmalla sulakekotelon yläpuolella,eihän sitä ole tullut vahingossa pyöritettyä?
bruman84 sanoi:
Jos tuon mittariston irroittamisen jälkeen pimeni lisää niin vikapaikka oli ilmeisesti käsissäsi, katsos mittaria uudemman kerran ettei ole katkoksia juotoksissa tai piirilevyllä?
bruman84
Pitänee huomenna ottaa se irti ja kattoa onko juotoksissa mitään ihmeellistä. Onko se vihreä "matto" mitä pitkin se sähkö siellä menee vai otetaanko sekin irti?
Huomasin, että sulakerasian alla on myös liittimiä ja pitänee nekin käydä samalla läpi. Onneksi toi lähtee aika vaivattomasti irti ja vie vaan muutaman minuutin aikaa. Palailen huomenna astialle, kunhan masiina on käsissä. Paikallinen romlab niitä on myös korjaillut, mutta sen korjaamisista ristiriitaista tietoa. Joskus hänen korjaamisensa ei ole tuottanut tulosta ja kun mittaristo lähetetty eteenpäin, niin ongelma korjaantunut vasta seuraavassa liikkeessä. Onko kouvolan seudulla mitään hyvää mittariston korjaajaa ja mitä se niiden korjaaminen on tullu kustantaa?
bruman84
Mittariston pienet polttimot vaihdoin, vaikkakin vanhat näyttivät ok kuntoisilta. Kaikki valot palaa =D ei ilmeisesti tykännyt puhdistus aineesta sitten kuitenkaan. Mittariston valoja on kahdenlaisia, toisiin tarvitsee vaihtaa pelkkä poltin ja toisissa on poltin juotettuna kiinni kantaan. En saanut suurinta osaa vanhoista polttimista irti ehjänä ja vedin ne pihdeillä pois kannasta. Onneksi oli hyvät ja näppärät pihdit =D
Nyt sen anturin kimppuun seuraavaksi, että näkisi kuinka kovaa sitä ajaa, ajetut kilometrit ja trippimittari. Pienet sulakkeet vaihdan vielä samalla, kun näyttää et kontakti pinnoitin on pinttynyt jonkin verran skeidaa! Ilmoittelen kun saan tietää mistä kaikki johtuu.
bruman84
Tuolta tilaan osat autoon http://www.quippo.pl/index.php?d=koszyk
Samalla tilaan uudet öljyt+ suodattimen, jakopään osat, moniurahihna ja nopeusmittarin anturin. Paikallisesta fixus- liikkeestä kysyin pelkästään nopeusmittarin anturia ja sen hinta oli 48e. Huh huh =D
Valot mittaristossa palaa nyt hyvin ja pienten sulakkeiden vaihtamista suosittelen kaikille jos sulakkeet hapettuneita. Sisätilan kellon valo on edelleen himmeänä. Sen meinaan ottaa pois ja tutkia, kun saan isommat hommat hoidettua.
pauliron
Löytyikö brumanilla ratkaisu ongelmaan? Itse painin juuri samojen nopeusmittariongelmien kanssa ja käytin tänään mittariston irti. Kas kummaa minullakin pimeni muutama taustalamppu, jotka vaihdoin uusiin ja taas toimii. Hapettuneita liittimiä ei löytynyt eikä mittariston räpläämisellä ollut vaikutusta nopeusmittariin.
Kurvelo
Neuvoisin katsomaan maadoitukset.kuten voitte päätellä omakohtaisesta ongelmastani -98 mallin megun kanssa. Ratkaisu löytyi lopulta.
pauliron
Oma ongelmani taisi korjaantua uudella nopeusanturilla. 6eur kiinatuote tuli kotia eilen ja tänään puolen tunnin koelenkillä toimi koko ajan. Voi onnea!
