-96 meganen ohjausyksikkö!! Apuja nopeasti!
Jonitsi
Vanha ohjausyksikkö sanoi itsensä irti toissa päivänä. Mallia Siemens S105300103 C HOM7700860319. Löysin purkuosana käytettyjä bokseja, mutta vaikka numerosarja täsmää niin silti kirjain voi olla A, B tai C. itselläni C, joten kuinka suuri merkitys kirjaimella on vaikka numerosarja, vuosimalli ja moottori täsmäisikin? Auto on Megane 1996 1,6e 8v K7M koneella.
Apuja mahdollisimman nopeasti asialla kiire!
jjvirtan
Vs: -96 meganen ohjausyksikkö!! Apuja nopeasti!
lonkalta heitän että oisko valmistajan merkintä?Suurempana ongelmana pitäisin sitä että ehkä tarvit mukana ajonestoon liittyvät osat jotta saat auton käyntiin.
Jonitsi
juhani sanoi:
Ajonesto toimii ilman ohjausyksikköä. Auto tällä hetkellä ilman boksia ja silti ajonesto koodautuu pois päältä kun avaa ovet.
Käsittääkseni tarvitset molemmat sekä ajoneston ohjausboksin joka löytynee
tuolta,
http://www.remotekey.co.uk/cars/renault/megane/
ja moottorin ohjausboxsin (ecu).
Ne taitaa olla synkronoitu yhteen, lisäksi tarttet vielä avaimista ainakin sen lähetinosan
johon voit vaihtaa ne metalliset avainosat että avaimet käy oviin ja virtlukkoon.
Jonitsi
a.e sanoi:
tuolta,
ajoneston ohjauksen nyt saa kotipaikkakunnaltanikin.. mutta tuo ecu on haasteellisempi... >:( Miten noilla numerosarjoilla ecuissa on nyt väliä?!
jjvirtan
Jos ecu on samanlaisesta moottorista ja ikä täsmää veikkaan että sopii.Nuo vaihtuvat numerosarjat on hankalia ja hyödyttävät alkuperäisosien myyntiä.Vastaavuustaulukoita voi kai etsiä netistä.
Jonitsi
juhani sanoi:
Vaihdettu on boksi... ei muutosta. Nyt epäilisin aivan muuta vikaa. Polttaa koko ajan 30A ruiskutuksen sulaketta aina kun lyö virrat loppuun asti päälle. Sama uudella sekä vanhalla boksilla....
jaho
Mites ilman boksia palaako silloin sulake?
Jonitsi
jaho sanoi:
Ei pala ei... Jokin ruiskutuksen tai sytytyksen toimilaite sen sulakkeen polttaa.. mutta MIKÄ?!
Polttoainepumppu ja sen rele testattu yleismittarilla, kummatkin kunnossa.
jaho
Seuraavaksi sitten testiä, että boksille johto kiinni, mutta siitä eteenpäin lähtevät johdot irti. Sulakkeen pitäisi sitten pysyä ehjänä jos vika eenpänä kuin boksilla.
jyha
osta ämpärillinen sulakkeita, ja pistelet virtoja päälle yksi töpseli kerrallaan aukinaisena!
joskus se polttaja tulee vastaan!
Jonitsi
jyha sanoi:
Kiitos vinkeistä.. Koitan seuraavaksi tehdä näin.
jatkoa: No niin pojat. Vika paikallistettu lamda-anturin yhteen sulaseisiin johtoihin... Sulaneet suoraan anturin perseestä... Kyllä on monetin lamdoissa paskat lämpöeristykset... Anturi on vain noin 3kk vanha. Seuraavasksi Biltemaan.. motonet voi haistaa pitkät.
jaho
Lambdoissa olen sitä mieltä että kannattaa ostaa alkuperäiset sillä tarvike lambdoista en ole kuullut muuta kuin huonoa, joko eivät pidä paikkaansa tai sitten hajoavat juuri hetken kuluttua.
jjvirtan
Hyvä että vika löytyi,siihen tarvitaan myös onnea.Itsellä paloi lagunasta myös sulakkeita,yhtenä päivänä kolme,seuraavana kuukautena ei yhteen.Päätin pitää vain varasulakkeita mukana vika jäi selvittämättä.
JPE
Megane II 1,6 2004
jyha sanoi:
Halvempi ja parempi konsti on laittaa esim. H7-poltin (lamppu valitaan halutun kuorman ja piirin johdon paksuuden mukaan) siihen sulakkeen tilalle. Kun valo sammuu/himmenee, oikosulkua ei ole.
Kannattaa pysytellä "tunnettujen" valmistajien lambdoissa. Ne valkoisessa paketissa tulevat merkittömät on useimmiten kelvottomia.
Jonitsi
JPE sanoi:
jyha sanoi:
Soittelin piruuttani käyttöautolle... Uusi alkuperäinen lamda-anturi 250e... Biltemassa 50e. Opiskelija kun vielä olen niin en montaa sekuntia miettinyt mistä sen haen. :D
No johan on käyttöautossa hinnat pompsahtaneet pilviin myös muiden osien osalta.
Itse tarvitsin juuri F4R/730 moottorin 8 pakoventtiiliä, keinuvivut 8 kpl ja hydraudiset venttiilin nostimet, käyttöauton hinta ko osille on 1829€ ja Engalnnista Renault myyjältä alkuperäisosista halvin tarjous on postukuluineen 233£ eli 275.50€ (Postikulut Suomeen 19£).
Saarivaltakunnasta tuli tuohon hintaan vielä 16kpl keinuja ja 16kpl nostajia...
PS Sen lambdan löytää alkuperäisena ihan netistäkin (esim eBay) noin alle 100€ hintaan, katsot vain vanhasta lambdasta sen Boschin koodin...
Paketissa tosin saattaa lukea Renaultin sijaan Bosch mutta sama osa kyseessä.
Itse en enään edes kysele käyttöautosta osia enkä hintoja ja neuvon muitakin mielellään etsimään muita vaihtoehtoja Renault varaosille.
