94-1.4l clion laturi ongelma
vlax
Eli kylmänä toimii ja lataa hyvin mutta koneen lämmetessä lopettaa lataamisen. Konetta rundaamalla yli 4500rpm laturin valo taas sammuu ja ilmeisesti alkaa siis lataamaan sillon?
hihnan vaihdoin ja kiristin jo mutta ei auttanut.
Hiilivikaa veikattiin mutta olisi kiva kuulla lisää mielipiteitä ja vinkkejä.
Kuinka paljon täytyy purkaa että hiilet saa vaihdettua? ja tarvitseeko koko laturi irroittaa? kaikki vinkit olisivat erittäin tervetulleita.
rellunpippana
Vs: 94-1.4l clion laturi ongelma
No tästä saat toisen mielipiteen: Hiilivika! ;D
Saahan siihen varmaan sen hiilipaketin erikseen - ei oo kallis eikä tarvi irrottaa laturia kokonaan, mutta en oo varma pitääkö Cliossa vaihtaa alakautta. 19:ssa oli helpompi vaihtaa nosturilla alhaalta käsin.
reispa
Voihan niitä hiiliäkin vaihdella, mutta yleensä myös kollektori alkaa olla siinä kunnossa, että sille hiilet maistuvat. Vaihtolaite, eli peruskunnostettu laturi takaa huolettomat kilometrit vuosiksi eteenpäin. Vaihto käy yläkautta vaikka ahdasta onkin.
