2007 scenic airbag
Tnyberg
Tervehdys kaikille.
Uusi jäsen täällä huutelee apuja.
Koitin haulla löytää tietoa, mutta juuri omaa ongelmaa en löytänyt.
Tosiaan -07 scenic kyseessä ja lukija ilmoittaa passenger airbag open circuit.
Kaikki bagin liittimet tarkastettu, penkin alla olevat liittimet katottu ja putsattu, turvavyön kiristimen liittimet putsattu ja varmuudeksi molemmin puolin.
Ajossa välillä airbag valo syttyi ja sammui. Nyt kun yllätys yllätys, puhaltimen kanssa taistellut, niin on taas puolet kojelaudasta purettuna, niin en viitsisi kasata, enneks saan kaikki toimimaan. Olisiko kellään antaa neuvoa, mistä vielä vikaa voisin etsiä ja toivottavasti löytää. Voisiko tuo ratin spiraali vielä vaikuttaa/antaa tuon vikakoodin?
Kiitos kaikille jo etukäteen, koska uskon, että joillain on ollut vastaavaa, tai samaa vaivaa Rellussa.
rellullapääsee
Jos se lukija sen vian oikein näyttää, niin ei se katkos silloin voi muualla olla kuin boksin ja matkustajan tyynyn välissä. Kokeile vaikka bagista ottaa liitin irti ja katso, että antaa saman. Luultavasti siinä bagissa pitäisi olla kaksi piiriä, eli viassa pitäisi näkyä lisäksi 1 tai 2.
Joistakin bokseista saa myös ohmimäärän luettua. En osaa sanoa saako juuri siitä. Sitä arvoa on kuitenkin kiva seurata, kun liittimiä heiluttelee.
Tnyberg
Pitää saada lukija taas lainaan, joka hieman hankalaa, kun on korjaamon lukija ja hieman tietty heilläkin käyttöä :oops:
Uskaltaako virrat päällä irrotella/heilutella bägin piuhoja? Kun koodit luettiin, niin en muistanut ottaa ylös koodia, enkä myöskään muista oliko 1 tai 2, mieleen jäi vaan tuo passenger airbag open circuit. Mulla oli aijemmin koko kojelauta irti, kun vaihdoin puhallinmoottorin, mutta airbag valo ilmotteli itsestään jo ennen sitä. Onkohan sieltä voinu jostain muualta hajota jotain tähän ongelmaan liityvää?
Tnyberg
Päivitystä ongelmaan. Rupesin vielä johtoja ja liittimiä tutkimaan, ajatuksella piiri ja johto kerrallaan. Kaikki näytti olevan kunnossa, ei poikki olleita johtimen kuoria, eikä irtonaisia johtoja. Sitten se tapahtui, kun johtoja nitkuttelin, niin se bagin johtoliitos joka on kuljettajan puolella irtosi. Aivan täydellinen alottelijan moka, en ollut saanut painettua liitintä oikeasti pohjaan asti. Nyt se ongelma on ratkennut ja kojelauta kasattu. Jos ei muuta, niin olen ainakin oppinut purkamaan ja kasaamaan Scenic:in kojelaudan :p
