2006 Kangoo 1.5dCi lämmönsäätö ei toimi
Juvi
Eli 2006 Renault Kangoo 1.5 dCi autossa ei lämmönsäätö toimi lainkaan vaan puhallin puhaltaa kuumaa ilmaa lämmönsäätimen asennosta välittämättä. Onko vika säätimen kytkimessä vai missä? Onko tuo kytkin mekaaninen vai sähköinen? Autossa siis ei ole ilmastointia vaan ihan tavallinen lämppäri. Puhallin toimii normaalisti mutta tosiaan ilman lämpötilansäätö ei?
zeikki90
Kyllä se kuumaliimalla pysyy
Vs: 2006 Kangoo 1.5dCi lämmönsäätö ei toimi
Veikkaisin että olisi sähköinen jo tuon vuotisessa, voihan sen tarkistaa ottamalla irti ja katsoa onko vaijereita vai piuhoja.
Peks
Itselläni on 2007 megane manuaalilämppärillä ja kyllä siinä on vielä ihan perinteiset vaijerivälitteiset säätimet, joten eiköhän siinä kangoossakin sellaiset ole. Radion irroittamallahan tuon helpoiten varmistaa.
Vika johtuu siis todennäköisesti jommasta kummasta päästä irronneesta vaijerista tai kuoresta. Ilmakanavan läppä on jämähtänyt kuuman puolelle. Näitä sattuu...
