2004 2.0 16V LagunaII OBD testi ei mene läpi
JTH
Apua kaivataan OBD ongelmaan.
Käytin autoa tänään paikallisessa AD-huoltamossa, pakokaasu ja OBD mittauksessa.
Pakokaasutestit oli todella hyvät, mutta OBD testi ei suostu menemään läpi.
Testi ei muistaakseni mennyt läpi lambda/katalysaattori testistä, missä mahtaa olla vika?????
Tuo huoltomie meinas että ranskalaisissa on hieman hitaampi tuo testiohjelma, eli jos ajaa lyhyesti niin ei auto kerkeä tehdä kaikkia omia testejä läpi.
Ja että jos auton sammuttaa ennen testiä niin se hukkaa nuo jo mahdollisesti valmiit tulokset, sitten taas uudestaan odottamaan.
Onko tuo huoltomiehen toteamus totta, vai pitääkö alkaa huolestumaan ja vaihtamaan merkkiä??????
Käkätin
Vs: 2004 2.0 16V LagunaII OBD testi ei mene läpi
Kannattaisi menna letuttamaan vikakoodit johonkin, missä saavat oikeat koodit.
Todennäköisesti toisen lambdan lämmityskäämi rikki, josta vikakoodi.
Itse vaihdoin merkiä...... ;)
JTH
Käkätin sanoi:
Siis mitään vikakoodeja ei ole, mutta tarkistus jää kesken.
Auton oma järjestelmä ei nähtävästi ole tehnyt kaikkia tarkistuksia valmiiksi, jolloin tuo OBD lukijakaan ei pääse niitä lukemaan.
JTH
JTH sanoi:
Käkätin sanoi:
Ajoin tänään suoraan töistä 42km testiin ilman auton sammutusta, OBD testi meni läpi ilman mitään ongelmia eikä mitään vikakoodeja löytynyt.
Eli huoltomies oli oikeassa tuon auton oman testin suhteen, toivottavasti menis muuten läpi katsastuksesta.
epe
Löysin kerran tällaisen selostuksen netistä, alunperin Volvo Auton tiedote katsatusasemille.
Tämä liite on yksinkertaistettu sillä alkuperäinen on liian suuri.
JTH
epe sanoi:
Kiitos tuosta selventävästä jutusta, kerkesin jo hieman huolustua ennenkuin testi meni läpi.
kmarkkuvv
Käkätin sanoi:
klip...
Klip...
Missä kussa kummimassa se on, tuo toinen lamda ja/tai sen käämi?
M Arkku
