1997 megane coupe ei käynnisty
rokkikone
kone 1.6 ja startti kyllä pyörittää hyvin, mutta ei tuu kipinää ollenkaan..myöskään bensapumpulta ei kuulu ääntä??
Kampiakselin asentotunnistin vaihdettu uuteen-->ei vaikutusta.
ajonestoa koitettu räplätä ja kytketty puolille menevät keltaiset johdot suoraan akun +napaan-->ei vaikutusta muutakuin, että
ajoneston valo alkoi vilkuttaa jatkuvasti startatessa.
Auto toiminut ilman oireita ennen tätä ja muutaman tunnin seisonnan jälkeen kadotti kipinän yms.
Ajoneston merkkivalo kyllä sammuu hetken päästä, kun virrat kääntää päälle, mutta ei käynnisty ei.
Puolia kaksi, jotka tuskin hajoavat samanaikaisesti.
Ohjainboksia ei ole koitettu vaihtaa, mutta ei kai sekään yhtäkkiä hajoa itsekseen parkissa??
Onko kellään ehdotuksia mistä vois vikaa alata paikallistaan?
timleh
Vs: 1997 megane coupe ei käynnisty
olethan laittanut ovet lukkoon ja taas auki kauko-ohjaimella, megane nimittäin laittaaa ajoneston päälle kun seisoo jonkin aikaa
rokkikone
joo on räpsytelty useampaankin otteeseen, mutta ei vaikutusta >:(
Patterit myös vaihdettu avaimeen+vara-avainta testattu-->ei vaikutusta.
Tuossahan on infrapuna toiminen ajonesto eli ohituskodin
voi syöttää keskikonsolin keskuslukitus napista.
Koodin saat renault liikkeestä myös netissä on laskureita esim..
http://www.bba-reman.com/content.aspx?content=Test_for_Renault_Key_Immobiliser_failures_emergency_recode
Tarvitaan avaimen numero ja olikohan tyyppinumero..
Taustapeilin luona oleva vastaanotin kannattaa katsoa noissa ollut kosteusvaurioita antennin juuresta päässyt vettä piirilevylle.
rokkikone
Joo pitää kokeilla..Katkaiseeko toi ajonesto sitten molemmat, eli sytytyksen ja bensapuolen, kun jostain olin lukevinani, että
katkaisisi vain bensansyötön?
rokkikone
koodi on selvillä, mutta kun laittaa virrat päälle ja painaa keskuslukituksen kytkintä kojelaudasta niin valo sammuu, mutta ei ala vilkkua hitaasti??koitettu myös virtalukon 0-1 asennossa, mutta ei vaikutusta.
Avaimella keskuslukko toimii normaalisti, mutta myöskään avainta ei saa ohjelmoitua uudelleen..
avainta koitin ohjelmoida eli painoin keskuslukon nappia keskikonsolista jolloin ovet pitäisi mennä lukkoon/auki nopeasti ja sen jälkeen olisi ilmeisesti pitänyt painaa avaimesta nappia nopeasti 2x, mutta kun ei niin ei :o
Oletko kokeillut irroitaa akkua joksikin aikaa josko auttaisi.
Tuolla vielä videota ohituksesta.
http://www.youtube.com/watch?v=DoPfLZPrPDg
Oletko sulakkeet tarkistellut ?
2528ej
Jokos tässä oli kolarikytkin,oletko kokeillut painella sitä
rokkikone
joo koitin tehdä niinkuin videossa oli, mutta mulla ei kyllä ajoneston valo vilku muutenkaan tuollalailla vaan käyttäytyy niinkuin ajonesto ei olisi päällä ollenkaan, eli kun virrat kääntää päälle niin valo palaa hetken ja sammuu kokonaan sitten?
Akunkengän otin aamulla irti, kun laitoin akun lataukseen.
Sulakkeet katottu--->kaikki ehjiä.
Kolarikytkintä paineltu, mutta ei vaikutusta.
Epäilisin kyllä tota ajonestoa viaksi, vaikka se valon mukaan toimii niinkuin kuuluukin, mutta tuskin tuosta nyt auton ollessa parkissa mitään hajoaisi, kun ennen sitä toimi normaalisti.
Pääsis vaan jotenkin syöttään tota koodia sille.
No seuraavaksi täytynee koetella bensapumppua kopistella ja sitä
ecu:n ohutta punaista piuhaa viritellä niinkun tuolla.
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=3884.0
hejuni
Mulla scenikki jätti tankille samanlaisin oirein - eli meni ajonesto päälle ja "jumiin" eikä auennut muuten kuin tietokoneen kanssa. CLIPillä sisään ja ajonesto päälle uudelleen, sitten sisäkatkaisijan kautta koodaus sisään ja voilá... auto starttasi. Jumituksessa en saanut syötettyä mitään koodia sisään. Ajonestovalo vain vilkkui hurjasti, eikä auttanut "nollaus" akunkengästäkään. Vasta kun sai tietokoneyhteyden, niin lähti pelittään.
rokkikone sanoi:
Aktivoituuko tuo ajonesto kun auto ollut jonkun aikaa seisomassa valon pitäisi alkaa vilkkua hitaasti tasaiseen tahtiin?
Jos näin tekee niin et kytkekkään ajonestoa pois avaimella eli et käytä ovia auki ja kiinni vaan avaimet
virtalukkoon ja siihen asentoon jossa tuo valo alkaa vilkkua nopeasti jonka jälkeen yrität
siitä keskuslukon napista syöttää koodin.
kp
Tuli mieleen että onhan jakohihna OK, joskus sattunut niinkin että katkennut startatessa ?!
rokkikone
koitin kytkeä ecun punaisen johdon suoraan +napaan, mutta ei vaikuttanut tuokaan temppu.
Ecussa oli myös vaaleanpunainen johto, mikä näytti punaista ohkaisemmalta, mutta en uskaltanut koittaa sitä kytkeä suoraan akkuun.
Ajonestokoodin sain lopulta syötettyä keskuslukitusnapin kautta, kun otin ensin ajoneston sulakkeen kuskin jaloissa olevasta boksista irti..vasta tuon jälkeen ajonestonvalo alkoi vilkuttaa tihemmin ja antoi syöttää koodin.
Avaimen antoi myös ohjelmoida uudestaan..tosin kumpikaan toimenpide ei tuottanut toivottua tulosta, eli moottori pysyy edelleen pimeänä.
Jakopäähän en ole vielä kurkannut, mutta pitäis varmaan sinnekin kohta kurkata, kun ei meinaa mikään auttaa.
Remmi on kylläkin vaihdettu n. 30000km sitten.
rellunpippana
kp sanoi:
Niinpä. Ota öljykannen korkki auki ja kato pyöriikö siellä mikään startatessa.
rokkikone sanoi:
Kun non toimii niin ajonesto lienee kunnossa seuraavaksi taitaa kannattaa kurkata sinne takapenkin alle jossa bensapumppu majailee ja testata sen toimivuus ja antaa sille suoraan virtaa, jos tuo jakopään hihnakin on kunnossa.
rokkikone
Megane KÄYNNISTYI lopultakin!!
Loppuviimein vika oli niinkin yksinkertainen, että oli yksi iso 30A-sulake hapettunut poikki jalastansa tuonne boksin sisälle, joka on tuossa akun vieressä.
Sulakkeen vaihdon jälkeen ajoneston ja kaukkarin koodaus ja heti lähti tulille 8) sulake siis ehjä ulospäin, mutta jalka poikki kun sen otti irti paikastansa.
No tulipahan revittyä joka paikka auki ennen tämän huomaamista :P
KIITOS KAIKILLE VIELÄ VINKEISTÄ!!!!!!!!!!!
Wiona
Miten tuo mainitsemasi koodaus tehdään? Tappalen oman auton kanssa eikä saamani vinkit ole toimineet.
rellullapääsee
Minkälaiset oireet autossasi on? Mitä valoja välkyttelee ja kuinka tiheään? IR-toiminen keskuslukitus siis autossasi? Lähettäähän kaukosäädin signaalia? Voi kokeilla vaikka kännykän kameralla. Se päästää IR:ää jonkin verran läpi jä pitäisi välke näkyä.
Tässä ohjeet IR-paritukseen (olisikohan jossakin suomeksi, en löytänyt...):
1. Igniton ON
2. Press and hold the central locking button for 5 seconds
3. LED on the dash board will go off, come back on and begin to flash.
The flashes correspond to the first digit of the 4 PIN security code
release the button when the first digit has been "flashed" and then
press the button again.
4. Wait for the second digit to be "flashed" then release and re-press
the button continue until all digits have been entered.
5. If you have entered the code correctly the LED will then go out and
the car can be started to code the remote, switch off the ignition and
press the central locking button again.
6. Press remote button 2 times within the immediate vicinity of the
pick up (in the roof). On some vehicles you may need to switch the
ignition back on to achieve this however.
Edit: Tuon PIN koodin voi laskea avaimen sisältä löytyvästä koodista netistä (toivottavasti) löytyvällä Renault Pin Extractor -ohjelmalla.
