19 91 txe kojetaulu pimeänä
otto
tipan tuntija + R 19
1.7 koneella oleva uusin ostokseni ei häikäise kuljettajaa näin pimeällä, katsoin kyllä, että kaikki sulakkeet ovat ehjänä, kysyin ed omistajaltakin, sanoi niiden vain häipyneen 1kk sitten, mittaristo, kello ja lämmönsäätöpaneeli pimeänä, joten mistä etsisin vikaa?
otto
Vs: 19 91 txe kojetaulu pimeänä
ei valaistuksen säätöä, vaikka oliskin, eihän se säätö pimennä esim. kelloa ym. suleketaulu ok, eli kaikki sulakkeet lähtee normaalisti irti ja takas.
otto sanoi:
Ainakin mulla -94 on ratin alla viistosti mittarivalaistuksen säätö, en tiedä on sun vanhemmassa mallissa. Jos mittari pimeenä,nii yleensä jotain on sulakerasiassa esim vikana kun ei mittaristossa pala mikään valo. Omakohtasia kokemuksia on maadotuksessa, johtoja sulanut ja palanut, siitä johtui toimimattomuus.
jyha
o.t. meganessa toimii himmennys siten, että ei toimi, jos on himmennettäviä polttimoita pimeänä. vaimon autossa oli lämmittimen säätimien taustavalot pimeänä, ja himmennin ei toiminut koko kojetaulussa. korjaantui lamppujen vaihdolla!
