1.5 diesel megane hajosi
haksii
Vs: 1.5 diesel megane hajosi
Mikäs oli kilometrit dcin antautumiselle?Kumpi tehoversio?Itsellä on 04vm sedan ja se 60kw versio,pitäskö huolestuu ???.Eikös rellu ole joissain käyttäny delhpin järjestelmää ja bochin toisis?Jostain kuullut(esson baaris)et ne delhpin on kalliita korjata.Ja kyllähän maahantuojan on toimitettava varaosia,vastuu loppuu muistaakseni vasta 10v mallin maahantuonnin loppumisen jälkeen.Se onkin sit toinen et mihin hintaan,6000 luulis saavan jo koko commonrail järjestelmän??Hajosko koko konekin samas rytäkäs??Jos myösivät sen pumpun valmistus vikaiseksi,ei sen hajoamisesta seuraavat vahingot voi mennä kokonaan sun piikkiin,lähes vastaavanlaisissa(suht uudes autos olevan osan pettämisestä ennen oletetun käyttöajan)on vähintään puolet menny muitten kun asiakkaan piikkiin,kuluttajansuojaviraston päätöksiä lueskellut ja aika hyvin niitä noudatetaan.Nyt ei muuta kuin pysy kovana ja ilmoita asiallisesti sinne maahantuojalle ja siihen liikkeeseen mistä ostit,että aijot viedä asian kuluttajansuoja viranomaisille jos ne on fiksuja niin tarjoaavat jotain sopuratkaisua.
dci
haksii sanoi:
....Ja kyllähän maahantuojan on toimitettava varaosia,vastuu loppuu muistaakseni vasta 10v mallin maahantuonnin loppumisen jälkeen....
Onko tästä 10 vuoden vastuusta jollakin oikeaa tietoa, onko se hyvätahtoinen toivomus vai aito vaatimus? Ainakin se kulkee yleisenä tietona kansan keskuudessa, mutta mikä siinä aidosti ja tarkasti ottaen takana?
ali-baba
Näin on, pysyt tiukkana ja neuvottelet. Viime kädessä vedät sen kuluttajariitalautakunnalle. Ne hoitavat sen kyllä tasapuolisesti... Kokemusta on kylppäriremontista ja myyjän vastuusta (haettiin siis myyjältä hinnanalennusta)
Mutta asiaan :D
Ja onhan maahantuoja jo myöntänyt, että moka on olemassa ja että he ovat valmiita korvaamaan sen pumpun!
Suomalaisella perusjärjellä ajateltuna, sun pitää kyllä saada oikeutta mutta aikaa se voi viedä ;)
Onnea ja kärsivällisyyttä. Kyllä relluilu on hienoa 8)
tippa 75
Kilsat on 120tkm, >:( . Tarkemmat teknisetkin tiedot makaa siellä korjaamolla, joten enpä muista tehoja... Mutta uskoisin että se naftapumppu oli se halvempi tapaus, sen verran silloin aikoinaan mainitsivat kun selvisi mikä on pumpun hinta (kalliimpi olisi maksanut 3000e).
Kyllä tämä kärsivällisyyttä vaatii, ja onnea vielä enemmän. Tosin nyt on jo työt (kuulemma) auton kimpussa päästy aloittamaan kun "lähes kaikki" osat ovat tulleet. Loppuja vissiin ei sitten löydykään mistään ?!
Kuluttajasuojaan on kyllä yritetty olla hyvin ahkerasti yhteydessä, vaan ainoa konsti saada niitä kiinni on sähköposti, kun puhelut menee vaan suoraan vastaajaan, tai sitten on varattu. sähköpostilla tullut vastaus vain että hoidetaan kun kiireiltä keritään. Eli sitä kärsivällisyyttä kyllä vaaditaan....
Elämä on...
dci-02
Tälläisia tapauksia on on muitakin!
Mulla -02 ajettu 260tkm kangoo 1.5 diesel ja polttoainepumppu on merkki korjaamon mukaan jauhanut metallilastua koko polttoaine järjästelmän täyteen, ja korjaus kustannus arvio 5000€ tällaisia on korjaamon mukaan muitakin korjattu, heillä oli tietoa parista-kolmesta tapauksesta. pitää varmaan itsekkin ottaa yhteyttä auton valmistajaan.
haksii
toi mun heitto et maahantuonnin jälkeen 10v pitäs osia saada on luettu jommasta kummasta suuresta autolehdestä,kun koe ajovat oliko se nyt 90 luvul hyundain jonkun auton(vakka sen ikäsiin huihaihin olis löytyny mitsulta osia);-\ mut toi 260tkm taitaa kuluttaviranomaistenkin mukaan olla riittävä ikä pumpulle :(.Ja kyllä 3v ikäiseen pitää löytyä osia.Toki muistuttamisen arvoinen asia on että,yrityksen nimiin ostettussa autossa ei ole kuluttajan suojaa ollenkaan.Ja toivois maahantuojalta ja liikkeltä löytyy sen verran selkärankaa,et osallistuvat 2/3 osalla remontin kustannuksiin.Itse en aijo käyttää autoani merkki valohoidos(kun itse osasin vaihtaa esim raitisilmasuodattimen ilman hansikaslokeron purkamista,mitä ne merkki korjaamossa pitivät työn onnistumisen edellityksenä)en ihmettele yhtään että hintaa huolloilla on tarpeeksi,voi tietysti olla myös bilia/käyttöauto parempia huolto firmoja.Harmi että paljon hyviä ominaisuuksia sisältäviä autoja huoltavat firmat ei ole ihan asiotten edellyttämällä tasolla.Ei ole näkyny esim takseina relluja(vertaa psa konsernin autoihin)ja suurin syy lienee huollon toimimattomuutena.Kyllä edellisen mallin laakkuna tarjoo hienot kyydit matkustan kannalta ajateltuna.Parhaat ranskalaiset saa grilliltä,majoneesin kera ;D mon amii
Porinpoika
Kesä kamu
Porissa ja Traumalla ainakin on Scenicejä taksina useampiakin, liekö nämä sivistyneempiä kuskeja..... :D
P
PappaX
Joku aika sitten bongasin Joensuussa tuo isomman Scenicin taksikilven alta. En vaan ehtinyt kurkkaamaan numeroa, niin olisi selvinnyt, mistä oli.
Mitä tuossa on ollut ihmisiä mukana, niin kaikki ovat olleet ihmeissään takatiloista, jopa perimetriset hongankolistelijat.
Harmi, kun siellä "saa" ite harvemmin matkustaa.
Ruiskutuspumppu ei kai pitäisi leikata kiinni jos voitelu toimii. Voitelu voi toimia puutteellisesti, jos pumpulle pääsee vettä. dCi koneissa on korkeat ruiskutuspaineet, joten pumpun välykset täytyy olla suhteellisen pienet. Oliko milloin vaihdettu polttoainesuodatin tai tyhjätty suodattimesta vedet?
Itse ole tyhjäillyt vettä suodattimesta kerran vuodessa, mutta eipä sieltä koskaan ole muuta tullut kuin pelkkää dieseliä vain. Mutta kaippa periaatteessa pumppuasemaltakin voi tankkiin vettä tulla, vaikka kai niilläkin täytyy vedenpoistojärjestelmä olla. Enkä tosiaan ole kuullut, että Suomessa olisi veden kanssa ollut ongelmia, paitsi Nokialla, mutta se taas ei liity tähän juttuun mitenkään :)
tippa 75
auto huolettu säänölisesti. viimeinki rellu saatiin korjaamolta pois ja hinta oli 5700 euroo ja viiminen uudehko rellu meillä
haksii
nyt on sitten melkein pakko pitää se hamaan tulevaisuuteen ja jo vuonna 2010 pitäs vuotuinen"tarralappu"vero pienentyä vähäpäästöisillä ;D ja ihan oikeasti auton vaihdossa se vasta raha palaakin >:( pidät sen hyväl huolenpidolla ja ajat vaan,jos muuten auto miellyttää
mikar
Joo mullakin hajosi meganesta dieselpumppu.Auto on vm.-05 ja ajettu n.190000km.
Korjaus maksoi 1050 euroa.Sieltä oli myös löytynyt metallihiukkasia dieselsuodattimesta...
Nyt sitten tapellaan autoliikkeen kanssa kun ostin auton vasta 5 kk sitten...eihän ne mitään suostu maksaa.
10% ne tarjosivat mikä nyt on aivan naurettavaa.
Juttu on nyt kuluttajariitalautakunnassa.
Päätöstä odotellessa...
jjvirtan
Sanoisin että hakoteillä ollaan jos syytetään omistajaa, polttoainetta,vettä yms,,,Nafta itsessään on hyvin voitelevaa,kyllä tuolla pumpunpäässä on jotain pahasti vialla vaikka epäilyksen varjoa voi heittää mihin vaan jotta vastuuta voidaan paeta.Hyvä dieselpumppu kestää mekaanisesti miljoona kilometriä.
