-04 scenic keskuslukon toimimattomuus
sv22
Pikkuviat alkaa olla ko. murhetta lukuunottamatta hoidossa. Keskikonsolin nappula lukitsee ja avaa ihan ongelmitta, siihen se jää. Kuskin ovesta avaimella menee lukkoon vain kuskin ovi (vai onko se ominaisuus?) ja kummastakaan kortista ei tapahdu mitään. Tosin toinen kortti pimee muutenkin, auto ei tunnista. Myönnän etten ole löytänyt kortista mistään mitään missä valo vois vilkahtaa/IR-lähetintä, onko nuo edes ir-pohjaisia vai onko radiotaajuuksilla?
Mistä vikaa kannattaa lähteä etsimään? Toisekseen, pystyykö jollain todentaa onko vika kortissa vai muussa? Autocom ei enää anna vikakoodeja, mut ei se taida tuon järjestelmiin kovin syvälle mennä.
Renumään
Vs: -04 scenic keskuslukon toimimattomuus
Nämä kortit toimivat radiotaajuudella ja eivät näytä mitään merkkivaloa, josta voisi päätellä edes pariston kuntoa tms. Pariston olet varmaan uusinut ja se on oikeinpäin kortissa?
Mikäli toinen kortti on täysin mykkä, ei siis käynnistä autoa ja keskuslukko pimeä, niin onko se ikinä autossa edes toiminut? Korteissa on ollut paljon vikoja liittyen molempiin toimintoihin.
Kuskin oven lukosta ei kuulu sulkeutua muita ovia.
sv22
Vastaus tuli kun oli jo lukko purettuna, konkreettisesti tuli todettua etteihän siellä mitään ole mikä lukosta takaisinpäin signaalia antais.
Toinen kortti tosiaan ihan pimeänä, toimiva ilmeisesti kertaalleen avattu kun reuna repsottaa. Patteri vaihdettu ja on oikeinpäin, ei herjaa enää change card batteryä.
Ilmeisesti ei ole mitään tolkun tapaa kokeilla kummassa vika on, kortissa vaiko vastaanottimessa?
Edit: ja täytyykös/voiko tuota uudelleen opettaa pattereiden vaihdon/liikapainallusten/tms jälkeen ja miten tapahtuu?
Renumään
Noh, näissä todella harvoin on vika auton päässä, vaan lähes aina kortissa..toki poikkeuksiakin on. Kyllä kortit pystyy testaamaan siihen sopivilla laitteilla. Muuten Clipillä tai ehkä jollain muullakin testerillä näkee vaan, että ottaako auto kortin signaalia vastaan ja hyväksyykö se sen. Tämähän ei hirveästi kerro, siis jos kortti tai vastaanotin (UCH) viallinen.
Onko siis niin, että toinen kortti ei ole sulla ikinä toiminut? Voi siis olla rikki, ohjelmoimaton tai ohjelmoitu johonkin toiseen autoon..
Korttien synkronointi ei häviä autosta huonon pariston tai muun takia.
Laita halutessasi kortit mulle tsekattaviksi/korjattaviksi..yv:llä tai s-postilla tarkempi info.
sv22
No kortin korjaamisella ratkesi tämäkin murhe :D Suuret kiitokset, sentään jotkut ongelmat ratkeaa budjetin kaatumatta :)
Renumään
sv22 sanoi:
Hyvä, että kortin sai vielä ehjättyä ja siitä johtui. Mukava, kun pystyi olla avuksi. Harvoin tässä mallissa vika on auton päässä. ;)
