Ylläri että tuli taas sähkövikoja Relluun Kuskin puolen sähköikkuna ei pelitä ja sulakkeet ok. Onks kokemuksia yleisiä vikoja joku kytkin vai koko lasinnostimen moottori menny pimeeks?
'03, onko Megane I vai II? Kohtuu yleinen on kai ainakin II:ssa sen nostimen fyysinen hajoaminen, eli vaijerit haperoituu ajan myötä ja menee poikki. Moottorin hajoaminen ei vissiin niin yleistä. Linkkivinkki, en tiedä toiminnasta, ei ole itse tullut kokeiltua.
Kannattaa myös tehdä täällä haku "window AND regulator".
nosiis käytännössä sama asia.
Moottorin kyljessä oleva musta palikka joka ohjaa lasinnostinta.
Mitä ollaan mielenkiinnosta purettu ja tutkailtu niin moottori on usein ehjä jos nostin mykistyy.
Mutta se siitä, uutta osaa niin saat lasin kiinni. (on muuten ihanan halpaa..)
