01 Laguna purkaa seistessä akkua
pasiv
Moi, onko kellään kokemuksia II koppasesta Lagunasta joka purkaa akkua suht reippaasti, kun autoa ei käytetä?
Latauksessa ei ole mitään vikaa eikä silmämääräisesti ole mitään sähkölaitteita päällä.
Sellaisen asian huomasin että tuon vian ilmestymisen aikoihin kuskin penkin muisti lakkasi toiminnasta kun autoon meni eri avaimella.
pitänee varmaan laittaa ampeerimittari navan väliin ja alkaa nyppimään sulakkeita irti yksitellen, kunnes pääsee oikealle hehtaarille vian paikallistamisessa.
pasiv
Vs: 01 Laguna purkaa seistessä akkua
On akku kunnossa. Tuli takuuna haettua uusi tilalle kun luulin vanhassa olevan vikaa. Vanha akku oli vuoden ikäinen.
Vuoto on luokkaa 0,2-0,5 Ampeeria.
pasiv sanoi:
Voltti kertaa Ampeeri=Watti Eli joku 2,4-6 watin virrankuluttaja purkaa akkua?Hanskalokeron valo?Takakontin valo?Itse laturi vuotaa?(Selviää jos viitsii aina nyplätä laturin johdot irti kun autoa ei käytetä tai vuotomittauksen ajaksi,loppuuko vuoto kun laturin johdot irrottaa?)Kellokin kuluttaa hiukan virtaa,näkynee mittauksessa mutta ei se akkua tyhjennä...Kun on tuollaista selittämätöntä akun tyhjentymistä,niin onhan palovakuutus voimassa kaiken varalta.... ;D ;D
pasiv
Kiitos vastauksista.
Tuo hankalaatikon valo palaa vain jos on parkit/ajovalot päällä.
Tuo laturin johdon irroittaminen on kyllä kokeilun arvoinen juttu ja ihan looginenkin jos on tasasuuntaajapaketissa diodissa vuoto.
