-00 Meganen nopeus- ja matkamittari
uuspa
Toimiiko kyseisen Meganen nopeusmittari vaijerilla vai sähköisesti? Nyt ei mittari toimi. Mistähän alkaisi vikaa etsimään?
N
nolinmatti
Vs: -00 Meganen nopeus- ja matkamittari
Sähköisesti vaihdelaatikosta,se on myös yhteydessä ABS:ohjausyksikköön,jos ei mikään varoitusvalo pala,on nopeusmittarissa vikaa.
uuspa
Onkohan kovakin homma ottaa mittaritaulu irti? Meinaatteko todella, että vikaa on turha etsiä vaihdelaatikon päästä?
N
nolinmatti
Vaihdelaatikon päällä on anturi joka on nopeus-kilometrimittarille,mutta jos se olisi rikki,niin silloin myös pitäis syttyä tämä varoitusvalo,moottorinsähkövika lampuksi sitä kait kutsuttiin Suomessa,siksi olen itse mittarin kannalla.Kojelaudan purkuohjeet löydät yhdestä aikaisemmasta jutusta "Renault Megane Break -00 kellon/lämpömittarin taustavalo ".
kyrtsi
kannattaa varmistaa onko laatikossa anturia koska -00 on se vuosi malli jolloin koko anturi poistui vaihteistosta.jos on 16v kone niin tuskin enää on anturia vaan tieto tulee abs yksiköltä.
N
nolinmatti
Onko sinulla "kyrtsi" mahdollisesti tietoa mistä autorunkonumerosta lähtien tämä anturi poistettiin ?Olen nähnyt -00:ia joissa on vielä anturi olemassa,voi olla -99malleja myyty ruotsalaisille -00:na
kyrtsi
ei ole kyllä sarjanumero rajoja mutta se on justiinsa siinä -00 molemmin puolin.on esim clioja joissa on anturi paikoillaan laatikossa mutta siihen ei ole kytkettynä mitään.sitten on myös 8v meganeita joissa anturi puuttuu.niinpä se kannattaa katsoa onko anturia ja onko se kytketty.anturi vikoja on ollut jonkin verran.jos taas nopeustieto tulee abs yksiköltä ja se puuttuu tulee yleensä vikakoodi siitä.
N
nolinmatti
Kiitos sinulle "kyrtsi" kuitenkin.Täälläpäin on vain ollut "kusetusta" näistä vuosimalleista.Monesti on hyvä monissa varaosa luetteloissa,että lukee mihin autonrungonnumeroon asti,silloin jos ei ole vielä nähnyt autoa,mutta tietää mitä osia tilata.
uuspa
Ko. auto on 16v ja -99. Itse veikkaisin kyllä ABS-anturia...
kyrtsi
jos abs vikavalo ei pala ja ne toimii niin ei siellä anturi vikaa ole.tarkasta abs yksikön pistoke onko hapettumaa
uuspa
Mistäs ABS-yksikön pistoke löytyy? Jarrulevyn takaako? Onkohan oikea vai vasen puoli?
N
nolinmatti
Vänkärinpuoleisen etulampun takaa moottoritilassa.
isomaza
Missä vika -98 meganessa 1.6e kun mittaristo ei toimi mutta abs vikavalo ei pala.
