Virta-avainta kääntäessä ei tapahdu mitään.
meganekuski
Auto on Renault Megane Break 1,6 vm2000.
Satunnaisesti virta-avainta kääntäessä ei mittarivalot syty palamaan vaan ne vilahtaa nopeasti ja sammuu saman tien.
Muutaman kerran kääntäessä avainta alkaa valot palamaan ja auton voi startata.
Onko vika virtalukossa vai joku muu vika?
Kerrottakoon tähän että pari viikkoa sitten kesken ajon syttyi aivan kaikki mittarivalot pariksi sekunniksi palamaan ja auto ei ottanut kierroksia. Parin sekunnin päästä auto taas toimi normaalisti. Tämä tapahtui muutaman kerran.
Tuosta tapahtumasta jäi sellainen vika autoon että ovet menevät lukkoon parin sekunnin sisällä siitä kun lähtee ajamaan. Melko outoa.
Jotain outoa on tapahtunut varmaan ecussa.
Mustis v6
Vs: Virta-avainta kääntäessä ei tapahdu mitään.
Kuulostaa että virtalukon pohja alkaa loppumaan.
Heikmar
Kaverin autossa oli tuo että ovet naksahtivat automaattisesti lukkoon käynnistyksen jälkeen, sitten ilmiö hävisi.
Voiko se liittyä muka virtalukkoon?
meganekuski
Whee sanoi:
meganekuski sanoi:
Tuo ei ole vika vaan ominaisuus. Siinä keskikonsolissa taisi olla ovien lukitusnappi. Sitä kun painaa 10 sekuntia pohjassa niin pitäisi kuulua pieni äänimerkki merkiksi, että liikkeellelähtö lukitus on joko päällä tai pois. Jonkin sortin häikkä virroissa on käynyt kun asetus on muuttunut. Tuo asetus kun saattaa muuttua jos käyttää akkuakin irti. Mutta tuo lukitus on lähinnä tarkoitettu vaarallisemmille alueille, joissa on riski tulla ryöstetyksi esim liikennevaloissa. Varas ei saa ovea auki kun ne on lukossa.
Kiitos, sain tuon liikkeelle lähdön lukituksen ohjeidesi mukaan pois päältä.
meganekuski sanoi:
Vastaavassa tapauksessa omakohtaisia kokemuksia oli vastaavat ongelmat. Niistä päästiin eroon :
Vaihtamalla uusi akku
Vaihtamalla akun kengät väännettävistä ranskalaisista norm. kenkiin
Vaihtamalla maakaapeli pelkääjän puolelta akulta runkoon lokasuojaan reunaan. ( oli ruostunut puhki).
Tämän jälkeen virtakaan ei enää häipynyt...
meganekuski
Autoon on nyt tehty kaikkien helposti löydettävissä olevien maadoituspisteiden hiominen hiomapaperilla ja liitinten päälle laitettu akkunaparasvaa. Akun maakaapeli ja moottorin maakaapeli ovat uusittu muistaakseni 2 vuotta sitten ja uudet kiinnityspisteet laitettu niille tuolloin.
Myös +kenkä on teräsharjalla vedetty kirkkaaksi.
Akku on testattu motonetin testauspaikassa hyvin toimivaksi. Arvosana akulle 9/14.
Yhden kerran muutaman päivän aikana virrat ovat kadonneet virta-avainta kääntäessä ja auto pimeni.
Seuraavaksi ajattelin uusia +akunkengän. Siihen lienee löytyy autotarvikeliikkeistä, motonetistä yms helposti uusi +akunkenkä johon saa liitettyä 2 johdinta?
Sitten ajattelin katsoa moottoritilan sulake- ja relerasian. Irrottaisin kaikki releet ja sulakkeet, suihkuttelisin kontaktisprayta ja laittaisin takaisin kiinni.
Onko tämä järkevää? Miten nuo releet lähtee irti rasiasta? Yritin yhtä irrottaa mutta ei liikkunut mihinkään.
Mustis v6
https://m.motonet.fi/fi/varaosat/482/autot/renault/megane-scenic-1996-2003?vuosimalli=2000&tuoteryhma=265
Tarkista sopivuus omaan ajoneuvoosi.
meganekuski
Käyttäjä Fuego Turbon ohje taisi tepsiä tähän kyseiseen vikaan.
Hankin uuden +akkukengän ja nyt ei ole enää 1½ viikkoon ollut minkäännäköistä ongelmaa sähköjen kanssa.
