Vilkkuvat Lagunan alkuperäiset xenon-ajovalot
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja malagant
  • Aloitettu Aloitettu
M
malagant
Huomasin eilen erikoisen vian. Vastaantulijat vilkuttelivat valoja, joten kävin tarkastamassa onko autossa todella valot pois päältä/pitkät päällä tai jotain. Noh, sammuksissahan ne olivat. Viiksestä parkit päälle ja takaisin 0-moodiin ja taas paloivat iloisesti. Reissun päätteeksi kävin jälleen tarkastamassa kun auto oli vielä käynnissä - ainoastaan toinen paloi. Sitten alkoi sammunut valo räpsymään itsestään päälle ja pois. Sitten sammuivat molemmat. Taas viiksestä sammutus + käynnistys ja taas paloivat iloisesti.
Avainkortinlukija on ilmeisesti kosahtanut myös viime aikoina kun molemmilla korteilla pitää startata pitämällä starttinappia hetken pohjassa. Voisiko tämä valojuttu olla jotenkin avainkorttiin kytköksissä oleva ongelma? Kortinlukijallehan lienee jotkin tee-se-itse-korjausohjeet.
Polttimot ovat halvat 6000K:n kiinalaiset, mutta tuskin sentään samanaikaisesti molemmat hajoaisivat. Toinen xenon-sytytin on uusittu n. vuosi sitten. Polttimot ovat kestäneet jo noin vuoden myös.
Auto siis 2003 Laguna 2.0T alkuperäisillä xenon-valoilla.
Larsanjus
Vs: Vilkkuvat Lagunan alkuperäiset xenon-ajovalot
Ääni polttimoiden eliniän päättymiselle, mistäs tiedät kauanko toinen on jo voinut reistailla, porukka vilkuttelee vasta kun molemmat on pimeenä.. Ja saattaa ne aluksi syttyäkin, mutta sammuvat lämmettessään.
M
malagant
Larsanjus sanoi:
Olen siis vaihtanut molemmat polttimot uusiin vajaa vuosi sitten. Erikoista olisi, jos alkaisivat molemmat kiukuttelemaan samanaikaisesti. Taidan laittaa varalta pari uutta D2R:ää kiinanpojilta tulemaan, mutta itse epäilen, että vika olisi niissä.
Mitäs mieltä muut? Voiko avainkortin kenkkuilu aiheuttaa tällaista vikaa?
incertain
Juurikin noin vuoden kesti mulla bilteman halvat dr2 polttimot,,, oireilivat ekana syttymällä hyvin ,mutta sammumalla sitten taas jossain vaiheessa .Ja noin kaksi viikkoa oli valiä kun toinen paloi,,, aikas hyvin joku laskenu lamppujen kestoajan,,
Kiinalaisilta kun noita saa 10e/pari kotiin toimitettuna ja aito D2R maksaa paikallisessa autotarvikeliikkeessä lähemmäs 100e/kpl, niin... No sanotaan että aika hulluutta olisi olettaa että kiinalaiset kestäisi edes 1/2 siitä mitä nuo oikeat ::) No katsellaan nyt kun itselläkin on eka oma auto jossa on oikeat xenot, niin kun polttimo jossain vaiheessa tulee tiensä päähän, laitanko itsekin sinne kiinalaista vai oikeaa. Tosin onneksi on nuo LED-päivävalot, niin xenot säästyy suurimman osan ajoista. Tietty voisihan sinne H7 pitkiin laittaa kiinalaiset jälkiasennus-xenot, niin rupeaa syksyn pimeillä latu aukeamaan ;D
epe
Toukokuun lopulla maksoi aito Philipsin D2R pari Suomesta tilattuna postikuluineen 90,00 Euroa.
Ei kannattaisi kiinalaisten kanssa pelata.
M
malagant
Heh, vai että kun kiinalaiset saa kotiin toimitettuna kuudella eurolla, niin ei kannata laittaa? Aiemmissa autoissa kiinalaiset polttimot ovat toimineet vuosia täysin ongelmitta, joten en ole kyllä mitään alkuperäisiä ostamassa 15-kertaisella hinnalla. Samalta tehtaalta ne kuitenkin tulevat. Uudet ovat jo tulossa, joten sitten selviää missä vika. Olisi kyllä erikoista, mikäli molemmat olisivat tulleet tiensä päähän samalla hetkellä...
M
malagant
Polttimot vaihdettu ja hyvin pelaa taas. Taisivat tosiaan kestää kiinalaiset kolmen markan D2R-tuikut sen 1,5 vuotta ennen kuin alkoivat räpsymään. Onneksi Lagunaan kuitenkin vaihtaa polttimot kahdessa minuutissa, joten ei iso ongelma, vaikka noita aina joskus menisikin :)
Erik-Zi
Mulla laguna jossa xenon valot. Nyt sitten valot alkanut välillä räpsähteleen ajossa ja äsken talliin peruuttaessa vänkärinpuolen valo sammui n2sek ajaksi ja syttyi taas.. onko polttimot loppu vai joku isompi vika?=(
Sitten, oisko täällä joku oululainen joka vaihtais mulle polttimot korvausta vastaan? Aika jees hinnat tuolla wetterillä tälle hommalle..
EDIT:
Nyt kävin reissun, muutaman minuutin ajon jälkeen vänkärinpuolen valo sammui, lähti päälle kun viiksestä käytin parkkeja päällä mutta väri sävy verrattuna kuskin puolen lamppuun oli sinisempi eikä kuvio ollut yhtä terävä.. muutaman minuutin auto parkissa ja taas matkaan.. molemmat paloi ja väri valoissa oli sama.. -mutta räpsyi ajossa (ilmeisesti vain vänkärin puoli?) ja perille päästyäni oli väri sävyt taas huomattavasti erinlaiset.. hjelppiä.
Erik-Zi
incertain sanoi:
polttimolle tuli tunnit täyteen
Kannattaa ilmeisesti laittaa ihan kunnon polttimot tilalle ja maksaa se 100e ku että jollain halppiksilla lähtis kokeileen?
ps. mulla ei ennen ole xenoneja ollut..
Erik-Zi
noniin, käytin hehkujen vaihdossa autoa.. nyt ei enään räpsy (ainakaan vielä) valot.. vänkärin puolelta missä räpsyminen oli suurta niin oli kuulemma ajovalon koskettimet kipinöineet ja olivat jotain kiristelleen ym siellä sitten.. nyt ongelma onkin toisen lainen.. xenonit kun laittaa päälle niin KUSKIN puolen xenon syttyy hiukan vänkärin puolta hitaammin :-[ aikaisemmin räpsymisestä huolimatta ne syttyi yhtäaikaa.. Polttimoiksi on näköjään laitettu xenon d2r. Soitin sinne eikä osanneet sanoa juuta eikä jaata asiaan..
Mikä lie nyt ongelmana?
aatee7
Just tuli kiinan polttimot ja molemmat tuntuu toimivan. PAITSI, vänkärin puolen ajovalo ei toimi ollenkaan, ei philipsillä eikä kiinanmallillakaan.. Kokeilin kuskin puolella ja polttimot toimii. Mistähän tuota vikaa lähtisi sitten etsimään..??
