Valot jäi päälle. Laguna -98, 2.0 RT
j81509
Eli lähdin eilen ajamaan kyseisellä autolla ja kun tulin perille, niin valot jäivät päälle. Myös mittariston ns. haamuvalot jäivät mielestäni päälle. Piti ottaa akun kengä pois, että ne sai sammumaan. Kun ruuvasin akun kengän takaisin niin valot paloivat edelleen. Tämän jälkeen ajelin autolla ja sammutin välillä. Jäivät nämä valot koko ajan päälle.
Tuli sitten mieleen, että olisikohan se valoviiksi mennyt rikki. Purin valoviiksen irti, mutta valot paloivat edelleen, vaikka osan kaikki piuhat olivat irti. Tämän jälkeen suihkin joka paikkaan (ratin taakse, sulakerasiaan sekä moottorin sähköosiin) elektroniikanpuhdistusainetta ja laitoin valoviiksen takaisin paikalleen. Lähdin autolla parin tunnin päästä ajamaan niin kaikki toimi taas normaalisti. Auto teki saman kaksi kertaa aiemmin viime vuonna, jolloin avaimesta sähköt päälle/pois auttoi vaivaan.
Tuli tässä nyt mieleen, että mikähän tuo vian aiheuttaja voisi olla? Tuli ensimmäisena mieleen tuo vilkkuviiksi, mutta vika ei ilmeisesti siinä ollut, kun valot paloivat kun viiksi oli irti. Mieleen tuli tämän jälkeen virtalukon pohja ja sulakerasia?
Voisihan kyseessä olla myös joku maadoitusvirhe? Tuli tuota maadoitusvikaa pohtiessa mieleen, että voisiko kyseinen satunnainen vika topicissa KÄYNTIONGELMA, Puola/YKK ongelma Lagunassa (-98, 2.0 8vent. ) (http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=943.0) liittyä tuohon vikaan.
EDIT: Tuli vielä mieleen, että voisihan kyseessä olla myös jonkin sortin relevika? Mutta viisaammat neuvokoon!
dci
Vs: Valot jäi päälle. Laguna -98, 2.0 RT
"Puusta katsottuna" näyttäisi viittaavan relevian mahdollisuuteen, s.e. releen kärjet ovat hitsautuneet kiinni eivätkä sen takia avaudu.
Ennenhän noita releen kärkiä viilattiinkin kuntoon (oli ihan olemassa sitä varten viilakin), mutta nykyään taitaa olla järkevintä ostaa uus rele. Jos releeseen pääsee käsiksi hyvin, niin voisi vaikka silmämääräisesti katsella avautuuko kärjet vai ei.
j81509
Missähän mahtaa sijaita kyseinen rele. Konehuoneessa on muistaakseni akun vieressä yksi relerasia, missä tosin näyttää olevan vain yksi rele sisällä.
Henksu
Valojen releet löytyy sieltä sulakerasian alta. Mulla on kuvat eri releiden sijainnista, laita s-postiosoite näkyviin, niin laittelen sulle nuo kuvat.
-Henksu-
j81509
Laitoin yksärillä sp-osoitteeni! Kiitos !
Kun tulin tänään töistä kotiin, niin eiköhän valot jäänyt taas päälle. Kaupassa käydessä piti sitten ottaa taas akun napa pois.
Toivottavasti rupeaa toimimaan releen vaihdolla.
A
Aade
j81509 sanoi:
Ei kannata napaa irroitella, tulee pitemmän päälle kalliiksi vaihtaa akkuja ;) ;D
dci
Hieman laskennallista pohdintaa akun varauksesta. Oletetaan että akku on suunnilleen kunnossa, eli kapasiteettiä olisi silloin 40-50 ampeerituntia (Ah). Seuraava oletus että valot vievät n 15 ampeeria (teho silloin 15*12=180W, puhallinhan ja muut sähkösyöpöt on helppo kytkeä nolla-asentoon). Ja jos kaupassa viihtyy jopa tunnin, niin sähkökapan kulutus on ollut 15 ampeeria kertaa 1 tunti = 15Ah -> pitäisi käsittääkseni startata, koska akussa vielä n. 30 Ah ja nyky akut antavat virtaa hyvin osa kapasiteetilläkin. Puolessa tunnissa, uskon että usein riittää puolituntia kauppavisiittiin, sähkökapan kulutus 7,5 Ah (kyseessä perus kerto/jakolasku, on siis lineaarinen muutos).
PS. Itsestään selvyys että kauppavisiitin jälkeen pitäisi ajella jonkun aikaa, että akku kerkiää latautumaan.
R
romulainen
Nypitte sulakkeet ja releet irti,puhdistatte sulakepesän CRC:llä tai jollakin muulla litkulla.Katotte että sulakkeet ja releet on kunnolla kiinni,niiden ja sulakepesän välillä on yleensä kosketushäiriöitä,sen vuoksi vi....lee releet ja sulakkeet,sulakepesä on pilipali laatua,sen vuoksi on sulakepesä sulannut monella.
j81509
Eilen otin kaikki releet pois ja suihkin crc:tä rele pesään. Releet takaisin paikalleen. Nyt pitää sitten seurailla auttoiko tuo, tai pitääkö käydä ostamassa uusi rele.
