Vakkarin toiminta
Arih
Onkos kellää kokemusta Megane 2 faselift vakkarista et missä vika ku laittaa vilkun vasemmalle ni vakkari putoaa pois eikä saa kytkettyä takas ennenku on vilkku pois .oikealle kyl kestää vilkuttaa .viiksi paketti vaihdettu eri syystä et vika ei ainakaa siinä..ja ei arvailuja vaan onko kellää ollu samaa vikaa
Ei ole ollut samaa vikaa.
Viiksipaketti vaihdettu eri syystä mutta oliko vika jo ennen viiksipaketin vaihtoa?
muski
Eihän vaan vetokoukun pistorasiassa tapahtunut vasemman puolen vilkussa jotain, esim hapettumista.....??? Sinne kannattaa laittaa jotain kontaktiöljyä.
Oli tiukasti sanottu ettei saa arvailla. Saa vain vastata onko ollut vastaavaa ongelmaa.
Arih
Joo siis ku on ongelma ja kysyt siitä..ni arvausmiehiä riittää..osaa sitä itekki arvailla vian aiheuttajaa..mut ainahan se parempi et ois jollai. Ollu sama ongelma ja miten se ratkaistu..
Arih
Täytyy koittaa tuota..oli se itelki mieles..kerran kaverin x5 bemari lamaantu täysin..ja syy oli et vetokoukun pistorasia täynnä vettä
Larsanjus
Espacessa saman suuntainen ongelma, tai päinvastainen kun oikealle ei saa vilkuttaa. Mutta yhtä kaikki, koukun pistorasiasta sekin vika löytyi.
Helpotti haarukointia kun aktivoitui heti kärryn kytkennän jälkeen.
