Välikoppa Meganen vas. ABS kehä
Sakiwa2012
ex Scenic mies
Neuvoja tarvittaisiin. Kyseessä -99 1,4 Megane joka oli korjaamolla etupyöränlaakereiden vaihdossa. Vasemman puolen ABS kehä ruostunut rikki. Nyt palaa ABS ja huoltovalo.
Pystyykö pelkän kehän vaihtamaan ja miten? Varastosta löytyy minulta koko vetoakseli, miten sen vaihto tapahtuu? ja miten nollataan ABS valo ja huoltovalo? Itsellä crx
vikakoodin lukija, mutta en löytänyt paikkaa mihin se sopisi? Mikä on tuo renault liitin koodinlukijalle? Kiitos etukäteen neuvoista..Ainoastaan aiemmin kokoemuksia VAG autoista..
keijokos
Vs: Välikoppa Meganen vas. ABS kehä
Auto obd pistoke on todenäköisesti sulakerasian kannen alla oikeassa reunassa. Tuosta obd lukijasta ei taida olla hyötyä pitäisi olla ehkä hieman paremmin relluun sopiva mutta ei sitä tarvikaan nollata vaan valo kyllä sammuu kun saat apsin kuntoon.
keslog
Ainakin itse vaihdoin sen kehän ostin motonetistä kehän abs valo sammui itsestään korjauksen jälkeen
Urponaattori
Ite vaihoin katkenneen abs kehän, mutta abs valo ei sammunut.
Kävin läpi joka nurkasta anturit ja putsasin ne, mutta ei sammunut valo vieläkään.
Siinä kun putsailin antureita, nii katoin että jarrupalat on joka kulmassa aika loppu, ja tuli mieleen että voiko se vaikuttaa tuohon abs valon palamiseen?Eikai?!
kulkunen
Urponaattori sanoi:
Oisko se katkennut kehä hangannut anturia niin että se on kulunut ja rako kasvanut liian suureksi?
Urponaattori
Se muutes voi olla, pitääki kattoo se kyseinen anturi paremmin!
Tänää kävin luettamassa vikakoodit motonetillä ja jarrujärjestelmässä oli 1 jatkuva vikakoodi päällä.
Testeri antoi tälläsen diagnoosin: 6G Kierrosnopeustunnistin, etu keskeytys.
Pystyykö kukaan tarkentamaan mitä toi tarkoittaa, koska netin ihmeellisestä maailmasta ei löydy mitään vastausta tuohon!?
Niin ja toi abs valo muutes jää palamaan samantien kun starttaa auton kun auto tekee sen oman testauksen että onko kaikki ok.
Pystykö noi anturit mittaamaan pelkällä yleismittarin vastusmittauksella vai täytyykö olla oskilloskooppi että näkee käyrää?
kulkunen
Urponaattori sanoi:
Anturivikaahan se meinaa.
Urponaattori
Joo täytyy kyllä kattoo noi ilmaraot molemmista etupään antureista ja koittaa mittailla et jos sais kerralla hommattua oikean anturin. Tai sit vaan ostan molemmat samalla kertaa..
