Turvatyynyn valo
teukka
elikkä olis kyse -94 lagunasta. turvatyynyn valo alkoi villkumaan kosteilla keleillä ja lakkasi kun kuivui mutta nyt muutaman pesun jälkeen ei ole sammunut. käynnistyksen jälkeen noin 5sek. niin alkaa vilkkumaan. mistähän kannattaisi alkaa esim. jotain liittimiä etsimään mitä putsailis?
rkoo
Vs: Turvatyynyn valo
Kummankin etupenkin alla tosiaan on turvatyynyn liittimet, jotka puhdistamalla valo luultavasti sammuu.
teukka
kiitokset vastauksista. koitan huomenna katsoa. tuli tuossa samalla mieleen että kesällä oli oikeanpuolen helmanpääty takaa mätä niin tuli aika hyvin vesi sisään niin on voinut tehdä omansa liittimille
rellunpippana
Tai jos siinä on oma patteri, niinku saman ikäisessä 19:ssa, niin voi vilkuttaa patterin virran vähyyttä.
A
Aade
Ei ainakaan autodatan mukaan ole lagunassa sama systeemi... Eli ei ole patteria ratissa. Jos autossa on apukuskin turvatyyny niin silloin voi paikallistaa vian vilkkukoodein merkkivalon välähdyksistä, ainakin autodatan mukaan :-\
teukka
penkin alla olevat liittimet putsattu ja suihkutettu crc, silti valo vilkkuu. onko siellä etupuskurissa jotain tunnistimia tai liittimiä mitä voisi tarkistaa? tämän kuun aikana tarvitsisi katsastaa että kohta tulee kiire paikallistaa vika ??? :o
teukka
käynti keskusautohallissa paljasti että viime kesäinen "vesivahinko" oli tehnyt tehtävänsä apukuskin penkin alla sijaitsevaan airbagin boksiin. nyt pari päivää kuivatellaan ja uitetaan boksi crc:ssä ja laitetaan johdot kiinni ja toivotaan että toimii ;D tai sitten tulee uuden osto ja se on varmaan "edullinen" :'( :'(
N
nolinmatti
Älä uita boxia CRC:ssä,jos se on 5-56:ta,sitten on se entinen.
teukka
ok. auto on nyt tallissa matto ylhäällä että kuivuisi. tarvii varmaan käydä ostamassa jotain kunnollista ainetta mikä on tarkoitettu sähkölaitteille
A
Aade
Hyvä jos vian kohde löytyi. Airbägeillä ei ole mitään tunnistimia puskureissa, boksin sisällä on kiihtyvyys/hidastuvuus anturi...
N
nolinmatti
Jäi kirjoittamatta aikaisemmin että on olemassa suihkepulloja,jotka on tarkoitettu elektroniikan puhdistukseen,tais olla jopa CRC:llä kans.
