Kiireinen apu! Renault Clio vm2018 ei starttaa eikä ovet lukitu. Pyytää todennustunnusta. Osaako joku auttaa mikä tämä nelinumeroinen tunnus on? Tai mistä sen saa?
Kiitos jo etukäteen
Toiselta palstalta (RTF) kopioitu teksti,
”Täältä voit katsoa koodin radion sarjanumerolla https://github.com/Joyez/renault-radio-code-list
Omassa sarja nro löytyi radion tarralapun viivakoodin alta numerosarjan 4 viimeistä.”
Moi. Olis tommonen 2.0l megane vuoden -97 Avain on siis infrapuna lähettimellä ja vastaanotin katossa kattovalon vieressä. Ongelma on siinä että avain ei avaa ovia (keskuslukitusta) ja sen ansiosta ajonesto on päällä. Jos avaimesta saisi ovet auki ni ajonesto lähtee samalla pois. Oven saa...
Kiitos vastauksesta Ei löytynyt numerosarjaa, ei saatu valitettavasti toimimaan. Radio on siis kosketusnäyttöpuhelin tuossa mallissa. Hinaus korjaamolle otettiin.
Ilmeisesti radio on tyytyväinen, jos se saa väylän kautta haluamansa kuittauksen. Jos kuittausta ei tule pyytää koodia. Radion koodin loitsimiseen saattaa vielä toimia vanha keino radion tarran numeron arvosta laskemalla:
Tosin vaikka radion saisikin toimimaan, ei auto varmaankaan vielä käyntiin lähde. Luultavasti vika on HFM-boksissa. Jos sen muisti on korruptoitunut, niin pelkäänpä, että ainoastaan Renault-huolto voi näin uuden kanssa auttaa.
Kerrohan mistä vika loppujen lopuksi löytyi ja miten se ratkesi!
Niin ja avaimissahan ei printattuja koodeja ole ollut enää kahteenkymmeneen vuoteen...
Jos merkkihuollon elvytykseen joudutaan, niin kysäisepä antaisivatko 128bittiset PIN/ISK koodin vastaisuuden varalle.
Ja selvästihän takuun/virhevastuun piiriinhän näin uudessa tällaiset viat pitäisi mennä, jos ei sitten jokin mysteerisulake ole palanut oman säätämisen seurauksena.
