Stereoiden vaihto Lagunaan
jani35
Auto on siis Laguna 2 Break 2004 mallia.
Ajattelin vaihtaa Pioneerin DEH-X5700BT soittimen alkuperäisen tilalle.
Pioneerin pitäisi toimia rattikaukosäätimen kautta, mutta tarvitseeko se jonkin adapterin siihen väliin?
Ja millaisen ja mistä niitä saa ja mitä maksaa? Merkkiliikkeessä varmaan aika hinnakkaita, mutta en oikein ole löytänyt nettikaupoista, kun en ole varma millainen sen pitäisi olla.
Ja toinen kysymys. Millainen se liitin on mikä tulee soittimen taakse? Käykö se nykyinen suoraan soittimeen, vai tarvitseeko sekin jonkin välijohdon?
En siis ole vielä purkanut entistä pois, niin ei itsellä tietoa. asiasta
ALI_HASSAN
Vs: Stereoiden vaihto Lagunaan
Tarvitsee kaksikin adapteria väliin, auton merkki- ,malli- ,vuosimallikohtainen ja sitten soittimen merkkikohtainen. Tuolta http://www.erikoisvaruste.fi/index.php olen ne itse tilannut.
Ja ne auton omat radion liittimet (niitä on kaksi) sopii suoraan uuteen soittimeen. Antennin johtoon tarvitset varmaan sellaisen jatkopalan, muuten se ei ylety sinne soittimeen.
Se pieni keltainen liitin on sen kauko-ohjauksen liitin. Siinä saa hetken aikaa olla aluksi sormi suussa, kun niitä adaptereita sinne asentaa, mutta ei niitä muistaakseni väärin sinne edes saa.
jani35
Okei, kiitos vastauksesta. Katselen tuolta laittamastasi linkistä tarkemmin.
Lebe-
http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-auto/automerkkikohtaiset-asennustarvikkeet/renault/ca-antenniadapt.html
http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-auto/automerkkikohtaiset-asennustarvikkeet/renault/connects2-renault-00-05-rattiadapteri.html
http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-auto/rattikaukosaadinadapterit/connects2-pioneer-stalk-lead.html
Siinä olisi autostudiolta tarvittavat vermeet. Tarkasta vielä, että pitävät tiedot paikkansa.
jani35
Jep. Johdot tuli ja asennus tehty. Mutta on yksi ongelma. Ei tule virtaa uuteen soittimeen. Johtoja ei voi liittää väärin, koska liittimet ei sovi toisiinsa kuin yhdellä tavalla. Kokeilin myös ilman sitä kaukosäätimen johtoa, mutta ei toimi niinkään. Kokeilin myös sitten vanhalla alkuperäisellä soittimella ja se kyllä toimii. Ja uusi soitin otettu tehtaan paketista käytöön, niin olisi outoa jos se olisi rikki jo uutena.
Vanha soitin siis toimii myös ilman avainkortteja ja luulisi uudenkin toimivan ilman korttia, vai eikö jostain syystä toimi ilman?
Kortit ovat molemmat korjattavana, niin ei pysty sitä kortillakaan nyt kokeilemaan.
Nyt on ikäänkuin sormi suussa.
keijokos
Näissä joutui joskus vaihtamaan jotain johdon paikkaa eli tuilko niissä herätin ja päävirta jotenkin erilailla. Se johtoliitin irtoo siitä palikasta eikä kannata johtoja katkoa. Ihme jos ei ole mainintaa ohjeissa.
jani35
Joo kävin kysyy merkkiliikkestä ja sanoivat et ne virta/herätejohdot menee ristiin ja täytyy vaihtaa toisinpäin. Ihme homma että ne ei ollut jo valmiiksi niinpäin siinä johdossa minkä siihen tilasin.
