Startti ja muu ongelma clio 1.2 16v 02
JNClio
Hei!
Onko muilla ollut vastaavaa. Tuo meidän Clio rupesi kesällä tekemään, et kun yritti startana niin startti ei pyörähtänyt, kun
kävi kopauttamassa startin kylkeen niin sen jälkeen pelasi. No kävin hakemassa Motonetista vaihtolaitteen toimi, ehkä 5-10 käynnistystä ja
sama tuli siihen. Kävin valittamassa ja sain vaihdettua startin takuuseen. Nyt eilennä n1.5kk käytön jälkeen teki tämäkin saman homman. Onko noi Motonetin vaihto laitteet noin huonoja vai voisiko autossa olla muuta vikaa?
Siis kun yrittää käynnistää. Kaikki valot syttyy koetauluun ja jos antaa virran olla vähän aikaa päällä ns ajoneston valot sammuvat ja sit
kun startaa ei tapahdu startissa mitään. Nousee autosta ja käy kopauttamassa startti ja toistaa edellä olevan lähtee käyntiin normaalisti.
Startti ei pidä mitään ylimääräisiä ääniä. Eli onko muuta vika mahdollisuutta kuin starttomoottori? Vika tulee esiin kun ajannut autolla ja sen jälkeen lyhyt sammuksissa olo esim kaupassa käynti niin ei sitten lähde siitä kaupan pihasta normaalisti käyntiin. Kylmänä lähti aamulla
käyntiin ihan normaalisti.
Tänään tuli myös uusi ongelma, kun kesken ruuhka ajan syttyi se keltainen hekuvalon näköinen valo, jokin ajon eston valo ja auton
meno hyytyi siihen. Korjaantu kun pysähtyi ja samutti auton ja käynnisti uudelleen. Mistähän tuon ongelman alkujuuret voi johtua, et sais
kunnostettua ennekuin alkaa vastaavaa tekemään useammin.
Auto on siis Clio 1.2 16v 12.2002 käyttöön otettu ja ajettu vain 81tkm
Jouni
JNClio
Vs: Startti ja muu ongelma clio 1.2 16v 02
Kesällä kun eka uusi startti teki ko ongelman auto kävi vikakoodin luvussa ei mitään jälkeä ja auton asentaja
oli sitä mieltä, et startti hajalla. Mut nyt rupesin miettimään et voisiko kuitenkin olla joku muu ongelma kuin
näin tiuhaan tekee.
megane76
Mulla teki joskus samanlaista meganessa, startin herätevirranliitin oli hapettunut ja sen kun putsas niin rupes pelittään.
TPi
Tuskin on kolmas startti rikki, vika ehkä maadoituksessa. Eiköhän se herätinjohto ole jo kokeiltu noiden vaihtojen yhteydessä, toki se kannattaa tarkastaa koko matkalta. Perinteisesti kopauttaminen auttoi, kun hiilet loppumaisillaan.
Sähköisen häiriön merkkivalo syttyminen johtunee kaasuläppärungosta tai myöskin bokseissa on ilmennyt vikoja; sijaitsee lähellä pakosarjaa, kylmänä ja kuumana pelaa hyvin, mutta "puolilämpöisenä" saattaa tehdä. Eli boksissa "kylmäjuotos".
Omaan vaihdoin kaasuläpän rungon romikselta, ei vaikutusta. Tällä viikolla lähtee boksi korjaukseen.
JNClio
Sitä itsekkin epäilen, et nyt ei ole kyse startista kun tällä lähtee käyntiin ilman lisä ääntä.
Vanha ja se eka korjattu startti piti käyntiin lähtiessä kovan äänenkin, mut tää nykyinen kuulostaa ihan normaalilta.
Eilen ei tehnyt startti mitään ongelmia, mut illalla putsasin vielä maajohdot ja kolmanteen kertaan tuon herätejohdon liitoksen.
Täytyy seurailla tilannetta miten kehityy ja kiitos hyvistä vinkeistä mistä seuraavaksi lähtee ongelmaa tutkimaan.
JNClio
Löytyisikös keltään lisää hyviä ideoita startti ongelmaan.
Eli tekee edelleen aina satunnaisesti sitä, ettei startti lähde pyörittämään vaikka tekee mitä, mut sit kun kopauttaa vasaralla startin kylkeen niin taas pelaa.
Tähän mennessä tehty.
- Putsattu maajohdot ja startille menevät piuhat. Kokeiltu myös laittaa lisä maapiuha koneesta runkoon.
- Vaihdettu akku.
- Auto myös katsastettu tässä välissä, että obd ei huomautettavaa.
otto
tipan tuntija + R 19
jänskä juttu, virtalukon pohjakin saattaa viotella, jostainpäin löytynee (se käynnistyksen esto, kaverilla ryppyili samainen) rele yms, voihan se kopautus vaikuttaa joihinkin muihin lohkossa oleviin antureihin ja niiden liitoksiin, ennen saattoi ola toiselta hiileltä menevä juotos kenttäkääniin lämmennyt irti, jolloin kopautuksella lähti tulille.
JNClio
Virtalukon pohjaa olen kanssa epäillyt, mutta koskaan en ole saannut starttaamaan jos ekalla ei ole startannut niin virtalukkua renkuttamalla.
Ku luulis et kun välillä kuitenkin toimii, et jos pohja olisi hajalla niin lähtisi renkutamalla sit käyntiin.
Melkolailla kaikki lohkoon menevät pistokkeet käyty läpi ja putsattu, mutta täytyy vielä niitä tutkia tarkemmin.
Ajoneston valo sammuu normaalisti ja ovien lukkoon laitto ja uudelleen avaus ei ole vaikuttanut käynnistykseen ja tapana ollut odottaa
"ylimääräisten" valojen sammumista ennen starttausta.
