arson
Operaatioon tarvitset:
-Uuden sivupeilin (ensimmäinen kuva)
-Torx-avain sarjan
-Talttapäisen ruuvimeisselin
-10mm hylsyn ja räikkävääntimen (mielellään myös lyhyen jatkovarren)
-Valoa
-Halutessa voi alkuperäiset ruuvit korvata myös 6mm lukkomuttereilla ja 6mm prikoilla
1. Irroita sivupeilin säätövivun ympärillä oleva muovinen kotelo oven sisäpuolelta. Tämä onnistuu varovasti ruuvimeisselillä kampeamalla, kotelon etureunan ja ovipellin välistä. Kotelo on kiinni säätövivun tuessa kahdella klipsillä ja yhdellä neliskanttisella ohjurilla. Pujota kotelo pois vivun ympäriltä. (toinen kuva)
2. Ruuvaa peilin säätövivun tuki irti ovipellistä. Tuki on kiinitetty kolmella torx-kantaisella ruuvilla muovipropuin ovipeltiin. (kolmas kuva)
3. Irroita säätövipu tuesta ruuvaamalla sen lukitseva torx-kantainen pultti irti säätövivun tuen ikkunan puoleiselta sivulta. Tämän jälkeen vedä säätövipua vaijerien suuntaan irroitaaksesi sen tuesta. (neljäs kuva)
4. Irroita itse peilin runkoa paikallaanpitävät 3 mutteria 10mm hylsyllä ja vedä peili ulos paikaltaan. 2 mutteria paljastuu säätövivun tuen alta ja kolmas sijaitsee kumitulpan alla ovipellissä, ovipahvin etupuolelta. Irroita tulppa ruuvimeisselillä varovasti kammeten. (viides kuva)
Uuden peilin asentaminen on sama prosessi päinvastaisessa järjestyksessä, mutta:
-Älä tiputa peiliä paikallaan pitäviä muttereita oven syövereihin.
-Käytä valoa naksauttaessasi säätövivun koteloa takaisin paikalleen. Muoviset klipsit eivät varmastikkaan siedä väkivaltaa.
-Kun peili on paikallaan, älä kiristä sitä liikaa. Peilin ulkopintaan jää tuolloin painaumat muttereiden kohdalle.
-Uuden peilin säätövivun vaijeri on lyhyt, sitä saa varovasti vedettyä lisää ulos tukeen asentamista varten.
-Kannattaa puhdistaa ovipelti irroitetun peilin alta. Siellä saattaa muhia kunnolla törkyä. (kuudes kuva)
-Uusi peili kannattaa asennusvaiheessa teipata paikalleen ettei se vahingossakaan pääse tippumaan maahan.
-Mikäli vanhan peilin lasi on ehjä, kannattaa se pelastaa pahan päivän varalle.
Peili asennettuna seitsemännessä kuvassa.
-Torx-avain sarjan
-Valoa
