Sisempi raitetangon pää välyksellinen....mahtaako olla vika nailonholkissa?
roxio
Eka löydettiin katsastuksessa ulompi raitetankon pää paskana. Sitten se kutsui toisen kaverin apuun ja piti pihdeillä siellä jostain kiinni ja totesivat, että sisimmässä on myös pientä välystä ja kannattaa vaihtaa molemmat.....en tiedä nyt, pitääkö uskoa. Epäilen, että jos ulempi olisi ollut kunnossa, olisko sisemmästäkään tullut mitään sanottavaa. Aikasempaa kokemusta on sisimmästä raitetangon päästa sen verran, että yhdes autos, kun aloin vaihtamaan ja otin suojakumin pois, niin se jäi siihen, kun oli niin täynnä ruostetta ja huomasin heti, että hirveä välystä holkissa....
Nyt mietin ja mitä mieltä porukka on siitä, että kannattaako alkaa korjailee ja osta molemmat raitetangon päät ja nailonholkki, kun kerran ihan uuden ohjaustangon saa 235€, missä kaikki jo mukana ja ei tarvii muuta kun heittää koko paketti alle? Toki kun viimeksi tein toisessa rellussa, niin lähetys taisi olla 49€. Silloin 8v sittenen en tiennyt noista holkeista.
Kyse on oikeapuolisesta raitetangon päästa ja auto on Renault megane ll farmari. Ja voi olla, että vuoden päästä alkaa korjailee taas toisen puolen raitetangon päitä.
Harvemmin noita sisempiä raidetangon päitä on mennyt väljäksi, mutta mahdollista sekin.
Ennemmin veikkaan tosiaan puslaa/holkkia sisäpään välyksen aiheuttajaksi, sehän tosin selviää kun otat hammastangon suojakumin auki ja putsaat hammastangosta ja nivelestä vanhat vaseliinit pois..
Itse olen vaihtanut sen holkin kahteen Megane II:een. Helpompi se holkki on vaihtaa kuin koko raidetanko.
Heikki.L.
Itse en koskaan ohjaukseen ja alustaan liittyvissä rempoissa vaihda vain yhtä osaa.
Siinä ei tee muuta kuin hallaa ittelleen. Kerralla kaikki uusiks kun kuitenkin täytyy käydä nelipyörässä. Ei se nyt niin kallista touhua ole.
Iitse olen vaihtanut samalla ohjausnivelet, mutta en koko raidetankoa.
Pelkkä aurauskulmien säätö on omissa kulkineissa riittänyt kun eipä ohjausnivelten vaihdossa muut kulmat muutu.
Moppi
Noita kun kahteen mieheen heilutellaan niin välystä holkista löytyy helposti, sen verran ainakin että sanoa saa. Raidetangon sisäpäitä pyytävät usein vaihtamaan kun on pientäkin epäilystä missä väljyys on. Kun pyörät on käännettynä ääriasentoon, niin onhan siinä hammastangossa vipuvartta välystä tuntemaan ja näkemäänkin. Jos tarkoitat ohjaustangolla hammastankoa niin en lähtisi moiseen hommaan, Etukäteen korjaaminen ei oikein ole mielekästä. Hintaan päälle rahti, uudet raidetangot, työ mahdollisine ongelmineen ja ohjauskulmien säätö niin onhan siinä jo sitä.
roxio
Juuri tarkoitin tota hammastankoa. Epähuomiossa kirjoitin toisin, mitä ajattelin. Itsekin ajattelin, että vaihdan koko paketin, missä kaikki osat uusia. Ei se hintaero niin kovin iso lopuksi tulee, jos alkaisin tilamaan raitetangon päitä ja holkkeja.....ja ehkä sisemmät raitetangotkin kannattaisi samalla vaihtaa.....ja en jättäisi vanhoja suojakumejakaan paikalleen. Niin kyllä niille hintaa lopuksi tulee, kun miettii, että koko paketti maksaa reilu 230€ ja kaikki osat vielä uusiakin. Ja kun silloin 8v sitten vaihdoin yhteen sen hammastangon, niin se oli aika helppo ja onnistui ihan kivuttomasti ja ei siihen loppujenlopuksi paljon aikaa mennyt. Olen nyt sillä sen jälkeen ajanut 8v ja 130000km ja ei ole kertakaan hammastangon osia tarvinnut ainakaan vielä vaihtaa sen jälkeen. Alapallonivelet on ollut vaan molemmissa vuorotellen ollut ongelma.
Kaikki on suhteellista. Yhteen Megane 2:een tilasin paketin, jossa oli alatukivarret ja kaikki etupään nivelet reilun sadan euron hintaan. Siihen lisäksi nylonholkki.
roxio
No nyt sitten koko hammastanko vaihdettu ja ongelmia syntyi, mistä tein uuden viestiketjun.
