Scenicin lämmitys sekoilee
henricus1537
Scenic (2007) lämmityslaite (manuaalinen) toimii niin, ettei tapahdu mitään. Kun sitten kokeilee muutaman tunnin kuluttua, niin ei ongelmia. Oli juuri rempassa, eli tuskin hajoamassa. Auto ei ole tallissa, joten voisiko kosteus aiheuttaa sitä?
maanma
Vs: Scenicin lämmitys sekoilee
Kyllä kosteus tuntuu renuissa aiheuttavan toiminnallista pätkimistä elektroniikalla ohjattavissa laitteissa - erityisesti silloin kun autolla ajetaan vähän. Ohjausboksien kotelointi lattiakoteloihin pahentaa tilannetta, koska kuivuminen vaikeutuu. Ongelma aiheuttaa riskin myös boksin täysoikkarille.
Minulla on elektroninen kosteusmittari kokoajan autossa.
henricus1537
Minkälainen viritys tuollainen kosteusmittari on. Autolla ajetaan ihan tarpeeksi joka päivä. Voisikos kosteus tulla pihalta, jossa on lunta/jäätä, jonka kone sulattaa(ja kosteus nousee siitä. Vastauksen perusteella siinä voisi olla joki syy.
Laguteke
henricus1537 sanoi:
Missä rempassa auto oli? Puhallinko toimii satunnaisesti? Kaikilla nopeuksillako?
Spekulointia:
Helpointa lie aluksi rassata esivastuksen liitosta ja mitata tuleeko sinne virtaa.
Jos vastus oisi palanu, puhaltimen pitäisi kuitenkin toimia suurimmalla nopeudella ja vika oisi tuskin satunnainen.
Kulunu puhallin saattaisi oireilla noin, vanhemmissa autoissa saattoi potkasta puhaltimen kylkeen niin se taas toimi.
Nykyautoissa auton tärinät ajessa voi saada sen toimimaan. Puhaltimen kytkin voi myös kulua/kärähtää.
Liittimet näissä ei ole tainneet kehuja saada. Liittimien rassaaminen ja wd40 tai vastaavan sähkölaitesprayn suihkutus saattaa auttaa.
maanma
henricus1537 sanoi:
Jos auto lämpenee joka ajolla kunnolla, niin tämä ongelma ei ole niin todennäköinen. Miten on lasinpyyhkijöiden aluskaukalon puhtaus? Tuntuuko lattiamatto märältä etupenkkien alla? Tuollainen minulla https://www.aliexpress.com/item/Mini-Digital-LCD-Indoor-Convenient-Temperature-Sensor-Humidity-Meter-Thermometer-Hygrometer-Gauge-Free-Shipping/32692836117.html?spm=2114.01010208.3.1.IoXaDc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_301_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10118_10083_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121,searchweb201603_2,afswitch_2,single_sort_2_price_asc&btsid=c24a9e79-4009-488c-94f6-0a13471dfa11
LauriVaari
Scenicin puhallinmoottorin etuvastuksen liitin on tosi onneton, tahtoo pätkiä ja liitoksen huono kontakti aiheuttaa lämpenemistä, sulattaa joskus liittimen piloille. Toisen kerran kun tuli tämä tilanne eteen, ratkaisin asian korvaamalla johtoliittimen Abikoilla. Kaupasta eristettyjä pieniä Abikoliittimiä (oliskohan ollut jotain 2mm:n luokkaa), liittimet piuhojen päähän kiinni ja sitten oikeassa järjestyksessä etuvastukseen kiinni. Tämä kikka on toiminut hyvin, koska Abikoliitos antaa paremman kontaktin etuvastuksen nastoihin ja kestää ilmeisesti mahdollista lämpenemistä paremmin - ei pätki enää :)
kekeV
Tuo Vaarin esittämä keino poistaa liitinongelman totaalisesti, eikä ole iso vaiva. Ite tosin päädyin vain putsaamaan ja oikaisemaan vääntyneet liittimen pinnit ja suihkuttelemaan kontaktispraytä.
Toinen ihmetyksen aihe tuossa manuaalisen etuvastuksessa on sijoittelu, pantu tuuletuskanavaan niin, että estää mahdollisimman tehokkaasti ilman virtausta samalla kuitenkaan optimaalisesti jäähdyttämästä sitä vastusta, on siinä engineeri tehnyt aivotyötä.
henricus1537
Auto oli rempassa joulukuun alussa tuolloin lämppärin etuvastus/vaihdettiin. Jäi vain ihmetyttämään se, että toimi max. asennolla täysillä. Muilla ei. Nyt lämpö pysyy 2, ei tarvitse edes lämmintä vaihtoehtoa.
Eikös tuonne Scenicin lämppäriin pääse hansikaslokeron käyttä vai mistä?
Tyhmä kysymys, eli käytän kosteusmittaria auton sisällä?
Olen nyt yrittänyt ajaa pihalla samaan kohtaa, josko kone sulattaisi maan auton alta kuivemmaksi.
