Joo elikkä pelinä on kymmenvuotias scenic. Katsastusmies meinas että jarruvalot ei pala, vaihdoin polttimot. No, nyt palaa kyllä seisontavalot takana mutta jarruvalot jostain kumman syystä ei. Osaakohan joku sanoa mistä voi johtua?
Kontaktit ilmeisesti paskaset ja sähkö kulkee hassuja reittejä. Eli setti irti ja putsaat kontaktit hinkkaamalla hiomakankaalla tmv. CRC-purkilla voi vielä tässä vaiheessa heittää kuikkaa, kun se ei poista niitä hapettumia. Suoja-aineeksi toimivaan pakettiin sitä voi pikkusen ruikkia.
Tyhmä kysymys, mutta tarkistitko vilkkujen ja "stop" (ilmeisesti jarruvalojen) sulakkeen?
Itsellä oli takaluukusta johdot oikosessa (eristeet murtuneet) ja siksi oikkaria -> noi sulakkeet sököt..
Yritin hinkata hiomapaperilla jarruvalopolttimon kontakteja(lieneekö oikea paikka)? Ja katsoin sulakkeen, näytti olevan ihan toimintakykyinen.
Eipä pala valot vieläkään.
Kun siellä takana on se piuhasysteemi mikä liitetään siihen settiin, niin siinä setissä on kaksi paikkaa mihin sen voi liittää, onko mitään väliä kumpaan se liitetään. Nyt se on molemmin puolin ylemmissä.
Onko siihen keskijarruvaloon jossain vielä erikseen polttimo? Kai se täytyy vaan lähtee touhuileen taas ton sceniicosin pariin.
Edittiä:
Vaihtelin keskivaloonki polttimon, ei tosin auttanut mitään.
Mutta vika taisi löytyä.
Jarrupolkimen alla on joku piuharykelmä. Sieltä oli yksi piuha poikki ja muutkin olivat ihan kuluneet. Luulisin, että vian on pakko olla siellä. Ei varmaan ite pysty tekee mitään, joten ens viikolla pajalle.
Juu. Pitää kattella vielä huomenna valosalla.
En tiiä saanko niitä yhteen.
Osaakohan joku sanoa mitähän tommonen mahollisesti maksaa jos käy jossain pajalla laitattamassa piuhat kuntoon? Periihän ne tietty siitä varmaan tunnin työt?!
Moi
Tyttärelläni on Scenic vm 2000, jossa oli sama ongelma.
Vika löytyi kuljettajan puolella kynnyskotelossa olevasta liittimestä.
Kun avasin liittimen osa piikeistä oli niin hapettuneita, että
piikk katkesi naarasliittimeen.
Joo löysin toisenkin johdon pätkän ja riitti kun ne sai kosketuksen niin johan näkyy jarruvalotki toimivan.
Nyt ne ei tosiaan oo ku kosketuksissa, mutta jos laittas vaikka ainaki alkuun sokeripalan väliin, niin jos se ainaki jonku aikaa kestäis.
Muutkin piuhat olivat vähän kärsineet. Sähkömiehen teipillä vois vähän paikkailla asiaa?!
Hyvä hyvä kun löytyi,sen liitoksen voi varmistaa niin sanotulla putkiapikolla sopivan kokoisella reijällä oleva,ei montaa kymmentä senttiä maksa.Sitten teippiä koko johtonipun päälle siellä ne kestää.
Minulla vähän samanlainen vika Renault Grand Scenic 2006 2.0. Takana ylä/keskijarruvalo toimii, molemmat sivuvalot eivät toimi. Polttimot tarkistettu, Ok.
Sulake *STOP* tarkistettu. Pitänee kurkata nuo edellisissä mainitut vikapaikat, kumma kun keskivalo toimii muttei varsinaiset jarruvalot kulmissa?
