SCENIC ilmastointi
jmv
Vs: SCENIC ilmastointi
Omassa saman ikäisessä Scenicissä oli sama juttu viime kesänä. Kylmäaineet loppu. Ilmastoinnin täyttöhuollolla (79 €) selvisi. Ei onneksi sen kummempaa.
stap
Omassa -11 Scenicissä tällainen ilmastointi ongelma. Täytössä koneen mukaan ei juurikaan vanhaa kylmäainetta talteen, järjestelmä tiivis, uudet aineet sisään mutta kylmää ei tultu kuin eka 30 min. Tämä tehty kaksi kertaa. Eli koneen tiiviiksi testaamaan vuotaa kuitenkin jostakin, mutta mistä?
pasiv
Olisikohan täyttöventtiilissä vuoto? Kun on testerin liittimet kiinni ja ei näytä vuotoja, ja kun ottaa liittimet irti niin paineella on järjestelmästä vapaa pääsy ulos.
stap
Tuo vaikuttaisi edullisimmasta päästä olevaksi ongelmaksi, toivottavasti tuossa syy. UV valolla tuo lienee helppo todeta, Yritän tässä vaan vältellä merkkihuoltoa ja aikaisempia kalliita kokemuksia...
Leo.Vallius
stap sanoi:
Merkkihuollosta et saa kun kalliita arvauksia.
Itte todennu Hämeenauton täällä Jyväskylässä ainakin ihan kädettömäksi. Ollaan vaan että ei pysty ei oo mahollista, tilataan uutta ja maksaa monta kultakolikkoa. Nyrkkipajalla onnistuu heittäen.
Sama ku yritin käydä sähkösen käsijarrun herjaa poistattamassa edellisestä autosta. "EEEI KYLLÄ SIELLÄ VIKA ON JOS ON HERJA!" Vaikka kuinka selitin mistä kyse. Tarjottiin 3 viikon päähän aikaa että tutkitaan vikakoodin syy. Huokailin syvään hetken ja muistin kuinka edellisellä kerralla saman miehen toimesta kusetettiin 100 euroa tyhjästä ja kimpaannuin. Haukuin herra huoltomiehen pystyyn ja painelin Vianorille jossa vikakoodit poistettiin ja homma oli siinä.
jmv
Täällä -10 Scenicin ilmastointi ongelmana myös. Ilmastointihuollon jälkeen ac toimii normaalisti vuoden verran, sitten rupeaa puhti hiipumaan.
Järjestelmä todettiin aiemmin huollossa tiiviiksi, mutta nyt löytyi pienen pieni vuoto lauhduttimen kennosta. Vaatisi kuulemma kennon vaihdon, kustannusarvio 500-550 e. En ole teettänyt vielä.
stap
Netistä kun on nyt tullu noita ilmastoinnin varaosia selailtua, niin hinta vaihtelut on kyllä aikamoista, mutta esim III Scenic lauhdutin alkaen 66e. Kompressoreissa hinnat heitteleekin sitten vielä enemmän.
Kun ilmastointi on nykyään joka autossa, niin luulisi työsarkaa riittävän merkkihuoltoa edellusemmin tekevälle osaavalle pajalle, kun varaosia on kuitenkin saatavilla suht pienellä hinnalla. Varmaan näitä onkin, osaisiko joku suositella Uudenmaan alueelta?
muski
Minä tilasin lauhduttimenkennon ja syyläri yhdistelmän https://varuosatark.ee/fi firmasta virosta ja tuli mukavan nopeasti ja edulliseen hintaan. Vm. -11 malllin Clio3 oli lauhdutin ja syyläri ihan pölyä. Jäähdytin rivat rapisi pölynä lattialle ja olihan siinä jo alaosakin tippunut tielle, kun tuuletin ei ollut alaosastaan mitenkään kiinni. Nyt on ilmastointi jo toiminut kuukaden.
cliotta
Ostettiin autoliikkeestä torstaina Renault Grand Scenic -04. Autossa on automaatti-ilmastointi. Ilmastointi toimi moitteetta kaksi päivää, mutta lauantaina ko laite oli täysin pimeä. Täytyy ottaa maanantaina yhteyttä liikkeeseen. Ennen sitä olis kiva tarkistaa sulakkeet ja muut kotikonstit. Montako sulaketta tuohon liittyy ja missä ne sijaitsevat. Moottoritilasta löysin yhden sulakkeen jossa oli sellainen lumihiutaleen kuva? Onko oikea? Jotenkin luulisi että jos vika olisi esim kylmäaineen loppumisessa (siis vuoto), niin laite hyytyisi pikkuhiljaa eikä tuolla lailla laakista?
Heikki.L.
Tämä on yksi asia mikä ärsyttää lähes kaikissa huoltoliikkeissä, jos asiakas kerran sanoo että aineet häipyy liian nopeasti, onko se niin vaikeaa laittaa kylmä-aineiden kanssa se väripanos sinne että vuotokohta näkyy helpommin.
Näitä täyttöventtiilivuotoja on kyllä aika usein. Ja sitäkään eivät korjaamot tutki kun tekevät vuototestin aina niin että ne täyttövehkeet on kiinni autossa... ::)
Digip
Heikki.L. sanoi:
On koska ihmiset käyttää ilmastoinnin huollossa siellä marketin pihalla koska säästin 5€ ::)
Heikki.L.
[/quote]
:D :D :D :D :D :D :D
