Onko mahdollista että olisi jokin sulake palanut kun on koko näyttö pimeänä myös radion näyttö? vai joudunko irrottamaan näytön ja lähettämään jonnekin korjattavaksi.
Noin se alkaa pikku hiljaa oireileen, kunnes ei toimi ollenkaan. Veljellä samat oireet ja irroitin mittariston ja ei kun mittarihuoltoon. Sen jälkeen on pelannut jo pari vuotta, eikä mitään vikaa.
Mittaristo pimeni ja merkkikorjaamo olisi vaihtanut uuden mittarin, varmaan vaikka koko auton.
Tein lomatakan Tuusulaan ja Helsinkiin. Mittariston korjaus kesti alle tunnin, eikä tehnyt kukkarossa kipeää. Uskon korjaajaa, joka kertoi mittarin olevan nyt paremmassa kunnossa, kuin mitä se on ollut uutena.
Noihan se on. Merkkiliike vaihtaa vaan uuden sika kalliin mittariston ja kertoo vielä pokkana, että sitä ei voi korjata. Kyllä merkkikorjaamolla asiakastyytyväisyys paranis, jos sanoisivat, että laitetaan sulle väliaikainen mittaristo paikoilleen ja tuu viikon kuluttua, niin vaihdetaan korjattu alkuperäinen mittari paikoilleen ja hinta olis kymmenes osa siitä, mitä se uuden osan hinta javaihtotyö tekee..... mutta se on bisnestä...!! ;D
Se mitä ei merkkihuollossa ruuvimeisselillä ja jakoavaimella saada tehtyä = "ei voi korjata" ;D Ja todellisuudessahan tuolla ei ole kuin se yksi lutikka joka napsahtaa, josta siitäkin tosiaan on jo olemassa parempi, kuormaa paremmin kestävä malli = korjattu mittaristo on tässä tapauksessa oikeasti jopa alkuperäistä parempi
Eiköhän mittaristosta tule parempi kuin alkuperäinen, kun korjaa pois sen mikä on aiheiuttanut komponentin rikkoitumisen. Toki vaihtamalla data-arvoiltaan paremman komponentin entisen tilalle voi auttaa mittaristoa kestämään pitempään. Mutta kyllä korjaus vaatii vian aiheuttajan korjaamisen.
No juu, jos vain vaihtaa "suuremman sulakkeen" palaneen tilalle, niin... ;D Tosin tässä tapauksessa olettaisin ko. komponentin mitoituksen olleen aikanaan hiukka turhan nafti, tai sitten tuollaista vahvempaa ei tuolloin vielä ollut olemassakaan. Tapahtuuhan noissa komponenteissakin kehitystä. Mutta siis tiukalla mitoituksella ja pohjoisen ankarissa sääoloissa kesähelteineen ja talven paukkupakkasineen, niin lopputulos on sitten mikä on => jossain vaiheessa ko. komponentti vain tulee tiensä päähän vaikka mitään varsinaista korjattavaa vikaa ei tuossa olekaan - ellei sitten tosiaan tuon komponentin vaihtoa kestävämpään pidetä vian korjauksena kun ketjun heikoin lenkki poistuu
Jep!!
Mullakin katos mittaristo -05 Scenicistä, merkkihuollossa kerrottiin uuden osan maksavan rahtun alle tonnin, siihen työt päälle.
Missä foorumilaiset ovat korjauttaneet mittaristonsa, kun ei millään viittis koko lompakkoa jättää korjaamolle.
thatinen@gmail.com Tuusulassa ainakin on korjaillut noita hyvällä menestyksellä, nopeasti ja edullisesti. Korjausaika on poikkeuksetta 1 työpäivä ja hän antaa korjaukselle 12kk:n takuun 8)
Vika on tämän kuvassa näkyvän lcd-panelin alla ja sen joutuu irrottamaan komponettien vaihtoa yms. korjautyötä varten.
Yksi kappale pintaliitossulakkeita poikki ja mittariston hakkuripowerilta IRF3710S ( MOSFET ) kärähtänyt johtuen kylmäjuotoksesta vastuksessa ( 30 ohmia ), joka on kytketty FETin GATElle ja 2843B ( HIGH-PERFORMANCE CURRENT-MODE CONTROLLER ) mikropiirin nasta 6:n välille . Fetti on tietenkin juuri tuon näyttöpiirin alla, joten tinailla saa... :-\
Mittarin edestä on poistettava kaksi muoviläpyskää:
1. Mittarin yläpuolella olevan muoviosa lähtee alaspäin esimerkiksi ruuvimenisselillä raosta vääntämällä.
2. Mittarin alapuolella oleva osa irtoaa sormin vetämällä itseenpäin. Aika tiukka.
Mittaripaneelin irrottaminen:
3. Kaksi johtokimppua mittarin päältä irtoaa liittimien kääntösalvat löystämällä ja pistoketta nytkyttämällä.
4. Mittari on kiinni kahdella Torx-kantaisella ruuvilla. Näihin sopivia Bitsejä on useimmissa tuuvauskärkisarjoissa (alkaen 5 €/sarja).
194tkm ajettu scenic päätti sitten liittyä tähän kerhoon. Mittaristo nollaillut itsensä jo jokusen kerran joten nyt mittaristo tuol keittiön pöydällä ja huomenna lähdössä korjattavaksi. thatisen mukaan parempi heti korjata vaan, ettei tule haamukilometrejä tai ihan kokonaan pimahda.
Voisiko olla että tuo vika koskee tyypillisesti vain perus-mittaristolla varustettuja Scenic II ennen-FL malleja? Vai meneekö tuo läpi koko Scenic II sarjan, FL-mallit ja navari-mittaristotkin mukaanlukien = korjaus olisi vasta Scenic III:ssa? ???
Pari päivää mittaristo reissussa, korjattu ja oireita ei ainakaan ole toistaiseksi ollut, enkä usko että tuleekaan. Toivottavasti tällä nyt mennään rellun "hautaan" asti
Nonni. Pitihän se arvata. Nyt tuli itsellenikin tuo sama vika... Purin jo mittariston pois, mutta tarkemmin en ole ehtinyt vilkaista. Pitää katsoa laitanko postissa/matkahuollossa menemään korjaajalle... Himottaisi kyllä itse tutkailla mitä se on syönyt :
Jooh. Ruuvasinkin tuon mittariston jo heti irti kunhan pääsin kotia
Tuli käytettyä tuota auki ja todettua, että taitaa lähteä thatiselle päin tämä... Vissiinkin siellä tosiaan tuo mosfetti hajoamassa, mutta pitäisi jaksaa LCD kolvata irti ja sitten todeta vika + kolvailla ja käydä testaamassa autolla... Tuossa vaiheessa totesin jo, että saa luvan lähteä postiin kaverille jolla on pelit ja pensselit :
Ajattelin myös tänne laittaa linkin tähän ohjevideoon missä aika hyvin näkyy tuo purkaminen. Ainoa, että irroittaisin itse nuo johdot ennen kuin irroittaa ne kaksi torxia sieltä reunoilta, mutta kukin tavallaan.
- https://www.youtube.com/watch?v=DkzYfunG-Yw
edit:
Kuvia mittaristosta: Edestä Takaa
* Ei ehtinyt vielä pienentää kuvia, että sopisivat foorumille... Siksi linkit
edit:
Mittaristo saapui tänään thatisen käsittelystä. Nakkasinpas paikoilleen ja hyvin pelaa!
Lähetin mittarin tosiaan viime viikon tiistaina matkahuollolla ja nyt jo takaisin (huomaa, että välissä viikonloppu + matkahuollon ajat...). Huhuh mikä korjausvauhti. Kiitoksia tosiaan Thatikselle ja suosittelen kyllä muillekkin. Sähköposteihin vastaa kanssa todella pienellä viiveellä =)
Vielä 2019 sama vika ja myöskin korjaus. https://www.elkotron.fi/ korjasi mittaritaulun sen jälkeen kun se päätti ruveta pimenemään vähät väliä ja radio ei enää lähtenyt käyntiin.
