Scenic II ilmastointiongelma (Solved)
Draga
Jump in, lets save the world.
Hei,
Tuossa nyt sattui silleen, että kun kesä alkoi, ettei ilmastointi enää pelaa. Epäiltiin isäni kanssa, että ilmastointi huoltoa ei oltu tehty ajallaan, mutta huollon jälkeen ei ilmastointi vieläkään pelannut. Huollossa katsoivat, että pumppu ei pelaa ollenkaan. Epäilivät, että joko pumppu on rikki tai sitten kun korjasin puhaltimen etuvastuksen johdot olisi joku johto jäänyt irti tjs... Onko kellään tietoa meneekö etuvastuksen lähellä ilmastoinnille omaa johtoa tjs? Kun muistaakseni esivastukseen laitoin ~4johtoa.
Nyt kun muistelin niin pelkään, että sinne jäi yksi johto roikkumaan ilmaan niin voisikohan kyse olla tästä johdosta (Muistaakseni juurikin etuvastuksen lähellä (hansikaslokeron takana)), enkä ole nyt varma kytkinkö sitä ikinä mihinkään.
Ehdin vasta ensi viikolla mennä purkamaan hansikaslokeron ja tarkistaa jäikö jokin johto irti niin ajattelin ottaa vastaan ideoita mitä voisin tarkistaa samalla.
Pahinta tässä on se, että korjasin tuon puhaltimen talvella (ilmastointia ei voinut testata) ja muistaakseni toimi kevään alusta (Kosteudet pois), mutta nyt sitten en ole varma. Isäni meinasi, että olisiko voinut keväällä sattuneessa jakohihna rempassa jotain kytkemättä tai vastaavaa, että ilmastointi ei pelaisi enää.
Kaikki ehdotukset otetaan vastaan :)
Edit: Sulake testattu. Enkä nyt ole varma menikö oikealle puolelle vai olisiko pitänyt mennä sähköihin. Mode siirtää jos on tarvetta.
Edit2: Näköjään olikin tänään aikaa niin tuossa purin hansikaslokeron ja sieltä löytyi ohut puna+vaaleanruskea johto. Jotka nyt vaikuttaisivat sille ilmastoinnille menevän. Onko kellään tietoa missä tuossa scenicissä on tuo ilmastoinnin solenoidi jne?
Ratkaisu:
Elikkä nyt kun löytyi aikaa niin tuli katsottua kunnolla tuo vika. Elikkä siis etuvastus tosiaan rikki. Autoasi liikkeestä tilasin 57e maksavan etuvastuksen ja vaihdoin paikoilleen. Samalla tein ykkös- ja kakkosvaihteelle uudet paksummat johdot, että sama vika ei tulisi uudestaan.
Käkätin
Vs: Scenic II ilmastointiongelma
Mitäpä jos menisit merkkihuoltoon niin ottaisivat ilmastoinnin pois "lukosta" niin rupeaisi toimimaan.
Samalla kunnostaisivat kompuran kyljessä olevan liittimen korjausosalla jotta vika ei uusiutuisi.
Draga
Mitä tarkoitat tuolla ilmastoinnin lukolla? Ja Kompuran kyljessä olevan liittimen korjausosalla?
Tuossa nyt hetkisen tutkittua tosiaan löytyy lämmönsäätöpaneelilta tuleva yksi johto irronneena. Tämä johto on samassa nipussa kuin säätimestä esivastukselle menevät johdot.
Edit: Ei kai vain olisi autom. ilmastoinnille joku johto? - Näköjään juurikin se.
Edit2: Tällä hetkellä näyttää siltä, että etuvastus olisi palanut osittain(?) ja tuo viimeksi tekemäni ohitus ei toimi ilmastoinnin kanssa (toinen vastus mennyt?) ???
Olisiko kellään tietoa voiko tuo etuvastus palaa tosiaan osittain, että ilmastointi pelaisi vain 1:llä ja puhallin asennoilla 1-4 ??? Meinasi tuo isännän veli, että olisi tosiaan nyt käynyt näin. Ei haluaisi turhaan koko etuvastusta vaihtaa, koska kuitenkin puhallin toimii oikein :-\
Edit3: Ainakin yksi kaveri taas meinasi, että tuo ykkönen toimisi vaikka muut hajoaisi, ettei jää kokonaan ilman kiertoa. Pitää käyttää tuo vastus huomenna irti ja katsoa ne vastukset ja katsoa jos netistä saisi tilattua uudet jos ne on rikki. Olisiko kellään tiedossa mistä noita etuvastuksia saisi halvalla? :)
Askeetti
Itselläni 2001 mallin Scenic, jossa oli ilmastointiongelma tämän ostaessani. Myyjä tiesi etukäteen, että korjaantuu nimenomaan sen vastusmodulin vaihdolla. Tuolloin kysyin AutoArtikkelista, joka on hyvä Renu osien lähde pääkaupunkiseutulaisille, mutta osa ei silloin ollut tiedossa. Kävin Malmin Biliasta ostamassa ihan merkkitarvikkeen ja oli hintava (jotain yli 90 eur). Otin sitten kuvat siitä lootasta ja osasta, sekä laitoin tiedoksi AutoArtikkeliin. Enpä tiedä, josko jo myisivät näitä, ei ainakaan löydy nettisivuilta:
http://www.auto-artikkeli.fi/RENAULT/megane.html
jjvirtan
Ilmastointilaitteet ovat melko yksinkertaista tekniikkaa,,kuten se jääkaappi siellä huoneen perällä joka aina toimii vuodesta toiseen ilman huoltoa.Ajoneuvoilmastointi on herkempi kuitenkin vuodoille koska heti auton maskin takana on herkkä kenno alttiina kiveniskuille.
Tuollainen tilanne että ilmastointi ei täytön jälkeen lähde toimimaan on poikkeuksellinen.Itse veikkaisin että olet itse jättänyt jotain irti tai etuvastus korjauksessa on tullut jotain muuta häikkää...Onko alkuperäinen vastus tosiaan niin kallis ettet voi sitä ostaa ja saada autoa alkuperäiseen kuntoon?Voi olla että alkais sillä ilmastointi pelittämään ilman suurempia remppoja...
Draga
No tuossa tuli silloin kateltua onko joku johto irti, mutta eipä löytynyt. Etsiskelyn ja soittelujen jälkeen autoasilta löytyi tilaamalla etuvastus tuohon 57e:llä ja tilauksessa olisi. Menee 3-5pv. Osa vaihteli merkkiliikkeellä ~150-200e tienoilla.
Kunhan tuo osa tulee niin pitää käydä katsomassa onko oikea ja laitetaan kiinni ja katsotaan onko vika siinä. Tuo 57e ei nyt paha hinta ollut niin vaihdetaan sitten koko osa.
Raportoin kunhan tiedän toimiiko / oliko oikea osa =)
jjvirtan
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?PHPSESSID=1a0dcf8ebccf7b0e4ed127c997b53378&topic=5539.msg30743;topicseen#msg30743
Draga
juhani sanoi:
kurtsi sanoi:
Biliasta samalla reissulla huotoaikaa tilatessani sain kuulla, että pari vuotta sitten tehty ohjelmanmuutos ,joka estää kompressorin kiinnileikkaantumisen, aiheuttaa herkästi vikakoodin ilmaantumisen järjestelmään vaikka ei vikaa olekaan ja se estää kompressorin käynnistymisen.
Tuosta päätellen kompressori ei lähde ollenkaan päälle näin estäen sen toiminnan kokonaan, mutta kun tällä hetkellä ilmastoinnin 1 asento toimii mikä antaa kylmää ilmaa, mutta vaihdettaessa 2,3,4:lle niin kompura lopettaa toimimasta. No pitää katsoa kunhan saa vaihdettua tuon etuvastuksen kunhan se nyt tulee, että pitääkö käydä wetterillä kysymässä olisiko tuollainen sitten seuraava hässäkkä.
Edit:
Tänäänpäs se etuvastus näköjään paloi loppuun. Ei toimi enää 1-3 puhaltimesta ollenkaan. Uusi etuvastus juuri saapui tänään ja pitää katsoa jos tänään ehtisi asennella. Mietin tuossa vain tuota punaista ja mustaa johtoa mitkä menee omaan liittimeensä (kuskin jalkoihin?). Olisiko kenelläkään tarkempaa tietoa noista kahdesta johdosta?
Draga
kurtsi sanoi:
Elikkäs etsisin mistähän tälläinen liitin nyt löytyy
http://draga.kapsi.fi/scenic/liitin.png
Sattuisikohan sijaitsemaan kuskin puolella? Johto ainakin yltäisi sinne aika reippaasti. En vielä kehdannut alkaa purkamaan kuskin muoveja irti.
Nyt vissiin löysin kuvan tuosta mihin tuo liitin menee, mutta pitäisi päässä nyt käännellä oikein tuo kuva.
http://draga.kapsi.fi/scenic/vastakappale.png
Vissiinkin nyt sijaitsee silti siellä kuskin puolella tuo... No pitää katsoa milloin kerkeää purkaa
