Scenic I -01, nopeusmittari ja matkamittari eivät toimi
uiop12
Kaikki muut mittarit näyttäisi toimivan, eikä varoitusvaloja eikä vikakoodeja ole päällä.
OBD2 readerin livedata näyttää nopeuden oikein.
Mittariston testi (ajotietokoneen nappi pohjaan - sähköt päälle) heiluttaa nopeusmittaria, näyttäisi toimivan.
ABS-boksin liittimen irroitin ja tarkistin, ei näkynyt hapettumia.
Irroitin akun n. 10 sekunniksi, mutta ei auttanut nopeusmittariongelmaan.
Seuraavaksi pitänee käydä maadoitusjohtojen kiinnitykset läpi,
ja sitten tarkistaa akun vieressä olevan sulakerasian alla olevat johtosarjojen liittimet.
Olisiko kellään mitään lisävinkkejä, mistä moinen vika voisi johtua?
Vs: Scenic I -01, nopeusmittari ja matkamittari eivät toimi
Trafikissa oli vastaava vika, johtosarja oli hankautunut puhki, johtoja poikki. Tarkastaisin johtosarjat ettei ole hankautumia.
Tässäkin abs näytti nopeustiedon.
uiop12
MTI sanoi:
Kiitos vinkistä, tässäkin tapauksessa vika oli tavallaan johtosarjassa.
Vika löytyi mittaristoon tulevasta harmaasta liittimestä, jossa nopeustietosignaalin liitin (pinni 23) oli vaurioitunut.
Siitä ei kulkenut sähkö läpi.
Sain korjattua vian juottamalla johdon liittimen rinnalle.
