Scenic 2 takaluukku ei jää lukkoon
Jet67
Tänään jäi toisen kerran Grand Scenic -05 takaluukku tilaan, jossa lukko ei lukitu. Tämä estää myös keskuslukituksen eli ovet eivät mene kaukosäätimellä lukkoon. Autolla ajettaessa tietokone ilmoittaa takaluukun olevan auki. Mikähän tätä nyt vaivaa? Edellisen kerralla noin viikko sitten vika korjaantui itsellään.
Jet67
Vs: Scenic 2 takaluukku ei jää lukkoon
Tuo solenoidin mikrokytkin voi toisiaan olla viallinen. Onko tietoa miten se vaihdetaan?
Juha™
Saattaa olla lukkokoneiston sisältä irti osa, joka kiilaa lukkokielekkeen juntturaan. Itselläni oli aikoinaan Megane II:ssa sama oire, ja se korjaantui näin:
http://www.meganeownersclub.co.uk/forum/viewtopic.php?p=37129#p37129
Nyttemmin kyseisen tapin paikkaus saattaa olla uudestaan pettänyt, sillä usein lukko jää kiinni vasta kun katkaisinta on painettu toistamiseen. Eli ehjässä käyttöpyörässä on aktuaattoritapit 180° päässä toisistaan, jolloin mekanismin aktivointi toimii puolella käyttöpyörän kerroksella (yksi painallus?). Mutta jos toinen tapeista on irti, niin aktivointi toimii vain täyden kierroksen välein (=kaksi painallusta?). En tiedä pitääkö paikkansa, mutta tuo on oma teoriani "ilmiöstä".
EDIT: Nyt kun tarkemmin muistelen, niin toimikohan itselläni kuitenkin keskuslukitus ovissa...? Mikäli toimi ja sinulla ei, niin silloin voisi tosiaan olla hyvinkin mikrokytkin kyseessä.
