rellusanttu
Terve.
Laitetaan nyt vielä tännekkin jos meni väärällä foorumille kun laitoin tuonne moottoripuolelle kysymyksen ensin.
Vaimo lähti tuossa pari tuntia sitten Lohjalle ja soitti matkalta että koneen lämpötilamittarin viisari on melkein ylhäällä.
Käskin jäähdyttelemään ja ajoi sitten perille asti jossa hänen veljensä tutki autoa ja huomasi että flekti ei pyöri.
Kokeili sitten antaa suoraa virtaan flektille jolloin se lähti pyörimään, eli vika on todennäköisesti sitten tuossa jäähdyttäjän termostaattianturissa.
Mutta mutta kun laittoivat koneen käyntiin ja kytkivät flektin suoraan akkuun niin se kyllä pyörii mutta koneen lämpötilamittarin viisari heiluu edestakaisin aika nopeasti.
Kone ei kuitenkaan keitä.
Mistä johtuu mittarin temppuilu ? Siitäkö että flektin anturia ei ole kytketty irti liittimestä vai onko lämpötila-anturi vedenlämpömittarille mennyt myös rikki.
Jos myös joku viisaampi kertoisi missä tämä lämpötila-anturi vedenlämpömittarille sijaitsee ja onko helppo vaihtaa.
Flektin anturihan on jäähdyttimen alareunassa mutta pitääkö koko systeemi ilmata sen vaihtamisen jälkeen.
Auto on nyt Lohjalla mutta uskaltaako sen ajaa Espooseen jos flekti on kytketty toimimaan suoraan akusta.
Auto on sii scenic 2.0 RT ja 8 venttiilinen ja vuosimallia 98
JÄÄHD. TERMOSTAATTIANTURIT RENAULT MEGANE/SCENIC 96--03
Jäähdyttäjän sähkötoimisen puhaltimen käynnistävä anturi
Megane jos 1-nopeus (ei D). . . . . . . . . . . . . . . . . 13-3725 9.90
Tämä on siis se flektin anturi joka sijaitsee jäähdyttäjän alanurkassa.
Tämä taas se mittarin anturi ? Mutta mikä noista ?
LÄMPÖTILA-ANTURI RENAULT MEGANE/SCENIC 96--03
Anturi on vedenlämpömittarille jolei toisin mainita!
Mittari+valolle MUSTA-RUSKEA 1,4/1,6 (M14-kierre/2-napa). . 37-3410 13.50
Mittari VALKEA 2,0/16V/1,9D/TD (Ø20mm/2-napa). . . . . . . 37-3254 14.90
Mittari+valolle VIHREÄ 2,0/16V/1,9D/TD (Ø20mm/3-napa). . . 37-3435 19.90
Mittari+30°-kytkin MUSTA 1,9D (Ø20mm/4-napa). . . . . . . . 37-3435 19.90
16V MONITOIMI ?? KOLMEnapainen (M12-kierre). . . . . . . 37-3252 25.50
