Scenic -04 ei tykännyt seisomisesta, ei starttaa. *vika löytyi*
MikkoV
Vinkkejä kaivataan, mistä etsiä vikaa.
Scenic -04 1.6i, seisoi pari viikkoa pihassa jonka jälkeen kieltäytyi yhteistyöstä.
Tunnistaa avainkortin, mutta ei starttaa (siis ei pyöritä) ja virran vähyydestä ei ole kiinni, akku ei myöskään ollut mennyt tyhjäksi alkujaankaan, ajonesto käsittääkseni lähtee pois päältä.
Pitäisikö tämä lähteä käymään ns. mäkistartilla, oli parkissa sopivasti mäen päällä joten tuota luonnollisesti koitin ekana, ei...
Jour de fete
Vs: Scenic -04 ei tykännyt seisomisesta, ei starttaa.
Jos kuitenkin se akku:12,6V=100%,12,4V= 75%,12,2V= 25%,
<12V= 'entinen'; -04 on jo sen verran 'älykäs' ettei ecu saata antaa 'käynnistyslupaa'
MikkoV
Jour de fété sanoi:
Ei ole akusta kiinni, tuo vaihtoehto eliminoitu.
Vikakoodien luku ei myöskään onnistu, tosin ei olisi ensimmäinen ranskalainen mihin ei Autocomilla pääse.
MikkoV
Palattu asiaan pikku paussin jälkeen.
Sulakkeet ehjät, myös isot UPC:n alla.
Kuvassa oikean puolimmaisista liittimistä alempi, siitä löytyi hapettumaa. Myös UPC piirilevyltä, moottorinohjaukseen jne. ei edelleenkään pääse käsiksi testerillä, jarrut ja monitoiminta alueet pääsee katsomaan, jälkimmäisestä antoi koodin 920D jonka vapaa suomennos oli tyyliin, epäjohdonmukaisuus + virtapiiri.
Mittaristo sekoilee, virta ei lähde päälle joka kerta, samoin ohjauslukko.
Mitäs seuraavaksi, testaus toisella UPC yksiköllä...?
Jour de fete
Kun tuo ohjauslukko, mittaristovalot ja virtojen päällemenokin oireilee, hakisin ongelmaan selitystä ajonestojärjestelmästä - UCH: lta, kortinlukijasta tai kortista itsestään, mahd. jopa kytkimen katkaisinantureista tai jarrupolkimen anturista. Ajonestojärjestelmän UCH-yksikkö on hytissä kojelaudan sisuksissa ohjauspylvään seutuvilla. UCH on'jonossa' ensimmäisenä kun kortti on laitettu lukijaan ja starttinappulaa ja/tai jarru/kytkinpoljinta painetaan.
Oletko kokeillut starttausta toisella kortillasi?
MikkoV
Ajonesto ainakin merkkivalon perusteella lähtee pois, ja on koitettu kummallakin kortilla. Eiköhän UHC purkinkin virrasyöttö tule tuon UPC kautta? Sen verran tosiaan oli vihreää hapettumaa kortilla pinnien juuressa että melkein kokeilen vaihtaa sen ennen kuin tutkin enempää, vastaava löytyy läheltä muutaman kympin hintaan.
Mutta kiitos vinkistä, UHC sitten seuraava tutkimuskohde.
Moppi
Eiköhän se rikkinäinen startti ole kumminkin se eka vaihtoehto?, sähköhärpäkkeiden tutkimisen sijaan.
Moppi sanoi:
Entäs kun ei käynnistynyt mäkistartillakaan? ;D
Moppi
Nii.. ei ne mäkistartit aina onnistu, ja jos startti on oikkarissa niin tietysti sähköhäikkää tulee.. ;D
MikkoV
Vs: Scenic -04 ei tykännyt seisomisesta, ei starttaa. *vika löytyi*
Vika löytyi, tuo UPC oli viallinen, "uudella" alkoi auto pelaamaan.
Ja ei ollut ainutkertainen vika mitä ulkomaisia foorumeita tutki, UPC:n kun purki niin selkeää vihreätä hapettumaa oli piirilevyllä parin liittimen juuressa.
JPE
Megane II 1,6 2004
MikkoV sanoi:
Niin oliskos se siinä vasemmassa etukulmassa? Vaatiko koodauksen?
