Safranen ABS valo
Mattiy
Tervehdys.
Safranen vm.1992 ABS-systeemi ei toimi ja varoitusvalo palaa koko ajan. ABS:n oman vikailmoituksen mukaan vaivana ovat rele ja jarruvalokytkin. Rele toimii irrallaan suunnitellusti ja toinenkaan rele ei tuo parannusta tilanteeseen. ABS:n aivot on vaihdettu, ja homma on pysynyt samana. Sähköä tulee sinne minne pitää ja maadoitus on kunnossa. Jarruvalot pelaavat ja ABS-liittimelle tulee oikeaan kohtaan virtaa jarrupoljinta painettaessa. Onko kellään moisesta menosta kokemusta ja mahdollisesti ehdotusta ongelman ratkaisemiseksi? Niin, puhesyntetisaattori väittää myös parkkien olevan epäkunnossa, vaikka hyvin nuo näyttävät toimivan :).
Joku aikaisempi omistaja oli tehnyt hieman eh... kytkentöjä, meinasi koko auto palaa. Yritys oli ollut kova ainakin, mutta tulokset hieman heikot, sillä valokytkimenä oli jonkun muun kuin Safranen kytkin. Osa nastoista oli oikein ja osa antoi sitten sähköä mihin sattui, se on nyt korjattu. Mutta tuo ABS-häikkä hieman haittaa.
a.e
Vs: Safranen ABS valo
Pystyyko 92 safranesta lukemaan ja nollaamaan vikakoodit.
Itsellä 98 meganen abs valo palaa ohjainlaitevika ja sanoovat jos
vaihtaa käytetyt "aivot" niin joutuu uudet tiedot autoon ohjelmoimaan
ja vikakoodit nollaamaan ennenkuin valo sammuu.
Mattiy
Pystyy X25-laitteella, vai mikä se nyt on. Tosin minulla on välijohto, jolla saa OBD2-palikan yhdistetyksi autoon, mutta en ole löytänyt sopivaa ohjelmaa, joka osaisi keskustella auton kanssa. Safrane on sen verran vanha, että kaikki tietokoneet lienevät omia komponenttejaan, eikä niillä käsittääkseni ole mitään yhteistä muistia tai hallintaa, joten ABS:n vikakoodit ovat ABS:n aivoissa. Voin kyllä olla väärässäkin. Täytyy selvittää asiaa.
a.e
Ihan mielenkiinnosta etsin tuota vikaa ja tuollaisen syyn löysin abs valoon
olisko 92:sessa moinen vika niin en osaa sanoa.
Kääntäjällä käännetty:
Ongelma: Kun ABS valo palaa kojelaudassa, vika Safranessa ei ole ABS-anturi, kuten odottaa.Tavallinen syy tähän on alas turvavyön esikiristin anturi, joka on syyllinen.
Ratkaisu: Ensimmäinen asia yrittää nollaa anturi. Jos tämä ei toimi, sinun tulee korvata viallinen anturi.
http://www.breakeryard.com/renault-car-parts/safrane/common-problems-with-renault-safrane
Mulla oli Meganessa (1996) juuri turvavyönesikiristin patruuna jommalta kummalta puolelta, mutta eikös silloin palaisi Airbag valo,eikä ABS-valo. Paitsi, jos ja kun 92-saffessa ei ole Airbaggiä,niin silloin se voisi viitata kyllä siihen, olettaen että siellä on sellaiset esikiristimet, luulisi kyllä ton tason autossa. Safrane oli muutenkin jo aikanaan niin hieno että. Myydään palstallahan oli myynnissä vähän kolaroitu ajokuntoinen Saffe, osta se pois varaosiksi. Ei varmaan paljon maksa, yhdellä osalla hinta tulee tienattua.
Mattiy
Pitää ne esikiristimet selvittää, tosin hieman epäilen onko niitä, kun ei ole turvatyynyä. Meillä on Safrane jo varaosa-autona, mutta kun se on RN, niin nuo sähköhilppeet ovat vähempänä. Vaan on tosiaan mukava auto Safrane. Epäilen, mahtaako niin mukavia ja hiljaisia autoja enää olla minkään valmistajan ohjelmassa :).
25pakkara
Terve. Omassa vm.91 R25:ssa häröili aikoinaan abs. Mittaamalla sai pyöränanturien toiminnan varmistettua. Lopulta viaksi ilmeni kuluneet hammaskehät takanavoissa. Näissä 25:ssa ainakin abs:n boksi ( Bosch ) pitää tutkia erikseen; ei saa vikakoodeja diaknostiikkapistokkeen kautta, muutenkin saattaa olla yllättävissä kytkyissä esim. releet. Toimiiko autosi öljynpaineen varoitusvalon anturi; ainakin R25 jakaa "moottori käynnissä" -tiedon abs:n boksille ko. anturin kautta.
Mattiy
Pyörien antureilta ainakin jonkinlaista tietoa tulee, tosin ainakin takapyörien anturien antamat jännitteet poikkeavat toisistaan. pitää vielä mitata etupyörien jännitteitä, jos niistä jotain irti saisi. Safranessa on diagnoosipistokkeessa abs-systeemiä varten pinnit ja vilkuttamalla abs-valopa se antaa koodin. Tosin niissä koodeissa on poikkeavuuksia lähteistä riippuen. Tällä hetkellä vikana pitäisi olla jarruvalokytkin, mutta kyllä sieltä virtaa tulee. Toisen tulkinnan mukaan oikea takapyöräanturi. Öljynpaineen anturin pitäisi kyllä pelata.
VAIMOLLARENU
Varmaan olen hakoiteillä mutta joskus joissain 90-luvun ABS-ohjausyksiköissä (yleisin pohjassa) oli jonkinlainen "sähkömoottori" joka saattoi olla paskanen tai hapettunut jumiin, putsaus auttoi. Toinen syy oli jonkin venan tukkeutuminen em. systeemissä. Kolmas oli anturin johtoliitos tai sen pimentyminen rattaassa. Jossain saattoi olla pyörän vastakappaleen, siis sen josta anturi "lukee" tietoa, paskoittuminen tai vaurioituminen.
