Roikka kuumenee
Owdy
Laitoin ekaa kertaa -99 Scenikin roikan päähän tänään. Se oli siinä ½ tuntia. Kun otin johtoa keulasta irti, siitä pistokkeesta nousi höyryä/savua irrotuksen jälkeen ja johto tuntu tosi kuumalta. Sisällä huus täysillä joku Bilteman sisätilan lämppäri sen aikaa kun piuha oli kiinni. Miten se tolleen kuumenee? Liekö normaalia. Sen pistokkeen kansi siinä keulassa on silleen rikki että se kansi ei pysy aina kiinni. Mutta jos siellä kosteutta olis, luulis että se polttas sulakkeet tms.
jhelmine
R19 1.4 S -93
Vs: Roikka kuumenee
Jos siellä on huono kontakti tai liitoksen lähellä piuhasta suuri osa säikeistä poikki, niin siitä heikomman johtavuuden paikasta kuumenee. Heikko johtavuus tässä tilanteessa tekee jännitehäviötä ja jännite x virta on tehoa.
Kanntaa korjata se pistoke ennen seuraavaa käyttöä ettei tarvitse miettää korvaako palovakuutus... (kun sen tietää vialliseksi, niin ei korvaa??)
piinatturellu
Vs: Roikka kuumenee
jhelmine puhuu asiaa, joko säikeitä poikki johdosta tai liittimissä ylimenovastusta ja palovaara on TODELLINEN jos liitin huomattavasti lämpenee. Sähköteknisesti käy vielä niin, että kun johdemateriaali (johdin tai kosketin) lämpenee, niin sen ominaisvastus kasvaa ja samalla tehohäviö ko pisteessä kasvaa => lämpenee lisää. Näin syntyy kierre, joka lopulta pahimillaan sulattaa pistokkeen ja aiheuttaa palovaaran.
Jos pistokkeen kansi ei pysy kiinni, niin kaikki vesi, kura ja suola menee suoraan koskettimille ja tekee niistä selvää jälkeä. Tässä on vielä sähköiskunkin vaara ilmeinen, jos jännitteistä tulppaa tarjotaan märkään rasiaan. Vaara on vielä moninverroin suurempi näin syksyn märkään aikaan kun jalat ovat märässä ja hyvin johtavassa maassa.
Ainoa ja turvallinen järjestys lämmitysjohdon kiinnittämiseen ja irroittamiseen:
Johdon kiinnitys: ensin johto autoon kiinni, sitten vasta pistorasiaan.
Johdon irroitus: ensin irti pistorasiasta, sitten vasta autosta.
P
PappaX
Vs: Roikka kuumenee
puhdistus ja suojaus crc:llä tmv kamalla.
Hankala paikka puhistella, mutta sujuu, kun kieräyttää suikaleen vesihiomapaperia hiontapinta sisäänpäin, että sopii siihen koskettimen tappiin ja hinkkailee sillä.
Sama sitten sille roikkapiuhan reikiin, totta kai piuha irti kummastakin päästä. Vaan varminta, jos vaihdat uusiin, niin on toimiva kansi ja ehyet paikat.
Owdy
Vs: Roikka kuumenee
Saako sitä pelkää rasiaa vaihdettua? Ts myydäänkö erillisenä? ONko helppo vaihtaa itse?
P
PappaX
Vs: Roikka kuumenee
Piuha vaihtuu ekaan liitokseen asti. Vaihtuu kyllä ite, voi vaatia vähän voimistelua
