Renu megane II 2003 valoissa vikaa
antti_jh
Eli kuljettajan puolen parkkivalo ei toimi eikä myöskään normaali takavalo. Polttimoissa vika ei ole. Mistä vikaa voisi lähteä etsimään vai vedänkö hyppylangat ? :-\
Olen mitannut että taakse kuljettajan puolen takavaloon ei tule 12v eikä tule etuparkkiin..
Jos jollain olisi myös vastaus että miksi tuulettimessa nopeus 4 ei toimi mutta pienet nopeudet toimii.. aika outoa
Juha™
Vs: Renu megane II 2003 valoissa vikaa
Täältä löytyy parkkipolttimoiden sulakkeiden sijainti. Tosin jos on vasemman puolen parkkien sulake palanut, niin silloin ei pitäisi toimia myöskään esim. radion eikä sen näytön?
Mikäli sulake kunnossa, niin tarkasta yo. linkistä löytyvän moottoritilan sulakerasian ruskean PPH2-liittimen 6-navan ja vasemman takavalon liittimen välinen jatkuvuus.
Vasemman etuparkin lähtö puolestaan löytyy mustan PPA-liittimen 1-navasta.
Niin ja tietysti kannattaa mitata, että sulakerasiala tosiaan tulee virta noille mainitsemilleni liitinnavoille. Mutta se kannattaa mitata LIITTIMET PAIKOILLAAN siitä liittimeltä lähtevän johdon juuresta (ohut koetinpiikki mittariin), esim. PPH2-liittimessä nimittäin on kaiken muun ohessa myös yksi elektroniikan maadoituksista, eli sen littimen ei ole hyvä olla irti mikäli virta on päällä...
antti_jh
mikä tossa tuulettimessa mahtaa olla ? saako kojelaudan helposti purettua.
myös tuulettimen valaistus on pimeänä, sulakkeen vaihto ei auttanut..
Tiedätök mikä mahtaa olla siinä että airbagin valo vilkahtaa aina välillä, kuulemma joku liitin jossain penkissä on vikana? :-\
