Renault Twingo vm1993, 1,2 8v 55hp ei käynnisty lämpimänä.
Matti O A
Mistäköhän kannattaisi alkaa etsimään vikaa? Kylmänä lähtee hyvin käyntiin, mutta parinkaan kilometrin ajon jälkeen sammutuksen jälkeen ei millään. Startti pyörittää hyvin hetken, ja sitten tyssää pyöriminen kuin seinään. Uusilla yrityksillä sama juttu. Jäähdyttyään toimii taas normaalisti. Akku ja virranjakaja ovat uusia. Autolla ajettu n 150.000km. Onko kokemusta?
otto
tipan tuntija + R 19
ota ja ruiskuta moottorin lämpöanturiin kylmäainetta, jarrukliineriä tai starttipilottia, jos toimii ton jälkeen niin anturi sökö!
Mustis v6
Eli startti lopettaa moottorin pyörittämisen ennenkuin kone kerkiää käynnistyä?
Heittääkö startti "vapaalle" vai lopettaako pyörimisen?
Mustis v6
Taitaa tommosessa olla lämpöanturi ihan vaan viisaria varten.
Ainaki luulen että on kaasari kone.
Kyllä tuo ruiskukone (yksipiste) on koska tuon ikäisessä on jo katalysaattori.
Jos tosiaan startti pysähtyy kuin seinään niin saattaa olla startin puslat loppu ja lämmettyään startin roottori ottaa staattoriin kiinni.
Voi olla myös startti. Itel ei lämpimänä enää lähtenyt. Kylmänä lähti. Kannattaa myös tarkistaa startin herätepieha/liitin, jos on? Lämpöanturivikakin voi tosiaan olla.
