Renault Scenicen II mittariston irroitus?
Georges Bar
Nyt sitten tässäkin meni mittaristo pimeeksi :( Auto on 1.6 ja 2005 mallia. Miten tuo mittaristo irroitetaan niin että saa ehjänä irti? Onko missään hyviä irroitusohjeita esim Youtube yms? Kun saan mittariston irti niin sitten pitäisi löytyä joku hyvä ja erittäin halpa korjauspaikka, työttömällä kun ei ole varaa viedä mihin sattuu :) Mites nuo kilometrit mittarissa, säilyykö ne vai tuleeko jotain muutoksia lukemiin? olen kuullut että joillakin olisi huomattavasti lisääntyneet kilometrit tämän vian ollessa kysymyksessä? Tämä mittareiden pimentyminen taitaa olla hyvinkin tunnettu vika näissä malleissa :( Jos joku viitsisi auttaa kaveria mäessä ja antaa tarkkoja ohjeita mittarin oikeaan irroitukseen, kiitos .)
a.e
Vs: Renault Scenicen II mittariston irroitus?
Thatinen on noita korjannut tuolla myos irroituksesta video
kohdassa ohjevideo.
http://thatinen.wix.com/mittaristokorjaus
se mittaristo on kyllä suht helppo irroittaa. Niiden johtojen liitinten kanssa kannattaa olla tarkkana että saa liittimen loppulukituksen kohdalleen..
Georges Bar
Mitähän sille paketille osaa sitten tehdä kun sen sieltä käsiin saa? Mistä vikaa kannattaa alkaa etsiä yleensä, eli mikä noista menee rikki jos on mennäkseen? ???
Thatisella korjautin oman mittariston, sellanen kolmi jalkanen osa sieltä hajoo. Ja tinauksia pitää käydä läpi/uusia.
Mutta se vaihdettava osa on muistaakseni kahden piirilevyn välissä, levyt on tinattu toisiinsa kiinni useammalla liitosjalalla. Toista kymmentä per levyn reuna, vaan kahdella kantilla tosin. Thatinen hanskas tuon homman niin nopsaan että on mä en ehtiny syömässä käydä sillä välillä kun mittaristo oli ehjä ja kilsat palautettu oikealle lukemalle. Mun mittaristo oli jo kerran aiemmin korjattu, mutta se ei ollut uudelleen korjaukselle este. On toiminu siitä viimeisimmästä korjauksesta asti ongelmitta.
Georges Bar
Mitenkäs se muuten on jos hankin purkaamolta sopivan mittarin tähän rikkoutuneen tilalle, miten menee kilometrit sitten, eli onko ne muistissa boxilla ja siirtyy aina uuteen laitettuun mittariin? ainakin luulisi että juurikin näin olisi?
macce78
Minun autossa (GS 2005 2.0) entinen omistaja oli vaihdattanut mittariston marmoritiskillä uuteen, eikä se ainakaan näytä kilometrejä oikein. Mittaristossa näkyvään lukuun pitää ynnätä 70.000 km että osuu kohdilleen...
LauriVaari
macce78 sanoi:
Sama täällä, minullakin autossa (Sceni 1,6 2004) mittarilukemaan pitää lisätä 82tkm. Mittaristo edellisen omistajan vaihtama ja myyntiliike selitti, että mittareita ei saa rukata, vaan tehtävä huoltokirjaan merkintä vaihtopäivästä ja kilometreistä... ::)
kekeV
LauriVaari sanoi:
macce78 sanoi:
No, siinä menis kyllä lopuiltakin ihmisiltä usko mittarilukemiin, jos noita rukattais merkkiliikeissäkin.
Omassa scenicissä myös vaihdettu mittari uuteen ja lukemat alkaneet nollasta, eli ynnälaskua vain.
Sinällään on noita pajoja, jotka muuttavat kilometrilukemat sellaisiksi kuin asiakas haluaa.
Ja vanhemmissa ( mekaanisella mittarilla ) ruuvauksen sai tehtyä ihan ite, kuka viitsi tai näki tarpeelliseksi.
Tuo, ainakin A katsastuksen käytäntö, taitaa olla nykyään jo muillakin, että katsastuksessa merkitään kilometrilukemat, saisi olla kyllä ihan pakollinen ja saatavissa AKE:lta.
Tuota A katsastuksen käytäntöä näköjään hyödynnetty innovatiivisesati.
Koppikulkinetta kun oli käytetty A katastuksessa ja uudelleen neljän vuoden kuluttua ( käytetty muulla katsurilla välivuodet ) niin kas kummaa, kilometrit olivatkin täsmälleen samat kuin neljä vuotta aikaisemmin ( tuossa vaiheessa omistajana sattunut olemaan pussihousulahkeinen hevosmies ).
kekeV
VAIMOLLARENU sanoi:
Requiescat in pace, Rest in peace vai jotain muuta ?
Enhän tuota vielä ole edes paikkaa ehtinyt lunastamaan ja nämä joulukiiretkin tässä.
